![]() Zarejestrowany: 15-09-2008
Postów: 9
witam, czy wiecie jak odblokowac radio z nawigacja Denso. Musiałem wyjąc akumulator no a potem sami wiecie , radio zablokowane. Mam jakis kod podany na malej karcie jak kredytowa, ale gzdzie go wbic i czy to bedzie ten kod. Pisze , ze to PIN do nawigacji. Po właczeniu radia wyswietlaja sie tylko cyfry od 1-6 w miejscach w, w których były zakodowane stacje radiowe. Jesli ktos wie co jak to zrobic dzieki z góry.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2020 o 21:56 |
Postów: n/a
Wpisz ten pin z karteczki i tyle :fcp3
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
temat poruszany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pomocą klawiszy od 1-4 wybierasz cyfry z karteczki czyli jako pierwszą cyfre masz np. 5 więc wciskasz 5 razy 1, jako np. trzecią masz 8 to wciszka 3 osiem razy całość akceptujesz klawiszem 5
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: S-max
![]() Cytat:
Padł mi akumulator, oczywiście wykonałem wszystko jak w powyższym poście, niestety zero reakcji, czy jest jeszcze inna opcja wpisania kodu pin? A może inny powód braku akceptacji kodu ? (oprócz wizyty w ASO) Ford S-max 2006, navigacja - Denso. Problem rozwiązany po wymianie akumulatora na nowy. Ostatnio edytowane przez Rybmar ; 22-08-2011 o 17:18 |
