Odp: Włączanie klimatyzacji co miesiąc
Czyli jak to jest? Włączam w zimie nawiew na szybę, przekręcam pokrętło siły nadmuchu powiedzmy na 1 i pokrętło temperatury maxymalnie na ciepłe powietrze. Po właczeniu zapłonu nadmuch zaczyna działać i automatycznie włącza się klima. To jakie powietrze idzie na szybę? Gorace czy zimne? No i czy jest różnica w takiej konfiguracji z klimą i bez klimy?
Jeśli dobrze zrozumiałem Kolegów, to w zimie klima osusza powietrze - tak? A jeżeli włacze po prostu gorące powietrze na szybę to nie osuszy? No i spalanie chyba lekko spadnie ... Jak to jest?
