![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Gdzieś wyczytałem, że dla prawidłowej i długiej eksploatacji powinno się przynajmniej raz na miesiąc przez pół godziny włączyć klimatyzację, do tej pory tak robiłem ale jak w teraz i w zimie?, wystarczy nagrzewnica.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
W zimie też. Dzięki klimie masz szybciej cieplej w aucie, niż zanim Ci się w płyn w nagrzewnicy zagrzeje.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tyle, że poniżej 4 stopni na zewnątrz klima się nie załączy :-).
#4 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Poza tym, klimatyzator w trybie grzania dziala jak pompa ciepla, czyli musi skads to cieplo brac - skad ma je wziac zima, z wymiennika / chlodnicy o temp. -ilus stopni, podobnie jak reszta samochodu? |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Wystarczy odpalać na parkingu podziemnym pod marketem, jest tam zazwyczaj cieplej zimą.
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ograniczenie temperaturowe ma na celu zabezpieczenie parownika i zaworu rozprezajacego przed zamarznieciem, ale nie przeszkadza to by pozostale elementy klimy dzialaly.
czy zima czy lato podstawowa funkcja (przynajmnije w moim klimacie) jest osuszanie powietrza... na drugim mijescu chlodzenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja praktycznie caly czas jezdze z klima wlaczona, choc spotkalem sie z przypadkiem gdy blad/awaria w klime potrafila doprowadzic wlasciciela do wymiany 7 parownikow (w oplu)...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
@kicaj, dobrze piszesz. Latem klima służy do chodzenia a jesień, zima do osuszania powietrza co super ułatwia osuszanie przedniej szyby. W Focusie jest nawet taki mały bajerek że jak ustawimy nawiew na szybę, temp na max to włączając dmuchawę od razu włączamy klimę. Ja na takim ustawieniu jeżdżę cały zimowy sezon i jak na razie zero problemów z klima.
#8 |
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
w oplu jest tez ten bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w mondeo mk3 (tylko tam byo grzanie przedniej szyby dodatkowo) i pasacie B3 i ibizie z 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zreszta najlepiej widac dzialanie w zimie. niby klima nie powinna dzialac, bo temp ponizej zera, a jak szyby zaparowane wystarczy "wlaczyc" klime i szyby lux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Jeżeli masz sprawną klimę, to jeździsz cały czas na włączonej. Nie rozumiem po co samochód z klimatyzacją włączaną na 30 min. raz w miesiącu! Lepiej auto bez, nie ma problemów.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Czyli jak to jest? Włączam w zimie nawiew na szybę, przekręcam pokrętło siły nadmuchu powiedzmy na 1 i pokrętło temperatury maxymalnie na ciepłe powietrze. Po właczeniu zapłonu nadmuch zaczyna działać i automatycznie włącza się klima. To jakie powietrze idzie na szybę? Gorace czy zimne? No i czy jest różnica w takiej konfiguracji z klimą i bez klimy?
Jeśli dobrze zrozumiałem Kolegów, to w zimie klima osusza powietrze - tak? A jeżeli włacze po prostu gorące powietrze na szybę to nie osuszy? No i spalanie chyba lekko spadnie ... Jak to jest? |
