Temat: [Mondeo 2000-2007] ok 0,5 litra oleju w kolektorze ssącym
Stary 11-11-2011, 11:56   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: ok 0,5 litra oleju w kolektorze sacym
Napisał galowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możecie mi wytłumaczyć jak to jest z tym sprężaniem? Książki piszą 12-14,
książki swoje a rzeczywistość swoje
manometry też wszyskie nie są sobie równe i zawsze jakieś różnice bedą wystepować w benzynowych silnikach ciśnienie rzędu około 10 nie musi dawać powodów do zmartwień
ale co innego jak jest ciśnienie sprężania a silnik bierze olej przyczyn może być wtedy sporo
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli by mial przedmuchy na pierscieniach to dmuchało by tez przez bagnet
nie koniecznie pierścienie masz uszczelniające i zgarniające
jeżeli uszczelniające są dobre a zgarniający jest kiepski to bedziesz miał dobrą kompresje ole bedzie łykał olej a przedmuchu z bagnetu nie bedzie
poza tym bagnet może być też zanurzony w oleju i nie bedzie dmuchał przez bagnet
piszecie o awaryjnosci odpowietrzenia skrzyni korbowej czyli odmy ale nigdzie nie jest opisane co tak naprawde sie z nia dzieje i jakie wystepuja w niej usterki
tutaj ci nie podpowiem bo w benzynie nie wiem jak to jest rozwiązane
ak na marginesie czy od anglika silnik bedzie pasowal?
bedzie pasował tylko pozostaje jedno ale co kupisz czy nie bedzie taki jak twój albo jeszcze gorszy
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 11-11-2011 o 16:00
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
