#11 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
Możecie mi wytłumaczyć jak to jest z tym sprężaniem? Książki piszą 12-14,
w TISie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z pewnych źródeł słyszałem że za wysokie sprężanie też nie jest dobre. To jak to jest naprawdę???
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#12 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
nic nie wpadlo i klapki zostaly juz wczesniej wyciagniete. jesli by mial przedmuchy na pierscieniach to dmuchalo by tez przez bagnet, a u mnie nic takiego nie wystepuje. piszecie o awaryjnosci odpowietrzenia skrzyni korbowej czyli odmy ale nigdzie nie jest opisane co tak naprawde sie z nia dzieje i jakie wystepuja w niej usterki. tak na marginesie czy od anglika silnik bedzie pasowal?
#13 | ||||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
manometry też wszyskie nie są sobie równe i zawsze jakieś różnice bedą wystepować w benzynowych silnikach ciśnienie rzędu około 10 nie musi dawać powodów do zmartwień ale co innego jak jest ciśnienie sprężania a silnik bierze olej przyczyn może być wtedy sporo Cytat:
jeżeli uszczelniające są dobre a zgarniający jest kiepski to bedziesz miał dobrą kompresje ole bedzie łykał olej a przedmuchu z bagnetu nie bedzie poza tym bagnet może być też zanurzony w oleju i nie bedzie dmuchał przez bagnet Cytat:
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 11-11-2011 o 16:00 |
#14 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
[QUOTE=galowy;1735303]Możecie mi wytłumaczyć jak to jest z tym sprężaniem? Książki piszą 12-14,
w TISie Proszę nie myl dwóch różnych parametrów: stopnia sprężania z ciśnieniem sprężaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
Zawsze wydawało mi się że stopie sprężania liczy się tak: p = 1,10 - 1,25 eps kG/cm2 gdzie eps to stopień sprężania
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl Ostatnio edytowane przez galowy ; 11-11-2011 o 17:46 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
tydzień temu pisaliśmy o tym ,dałem zdjęcia jak wyglądało u mnie . Co do zaworka to nie wiem jak ma on działać ale wg mnie powinien działać w obie strony i olej który pójdzie do kolektora powinien przepuścić do separatora. Też ktoś dał pomysł by wyciągnąć zawór z separatora a dać na wężyku inny (np escort). U mnie zawór w separatorze wogóle był zaklejony po czyszczeniu wg mnie działa prawidłowo |
#17 |
![]() Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Motorek26 to powiedz mi co bardziej sie oplaca robic swoj silnik i powymieniac w nim wszystko to co potrzeba czyli pierscienie nowe i zrobienie glowicy czyli uszczelniacze zaworow, czy poszukac jakiegos drugiego silnika badjakiegos drugiego anglika?
#18 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
naprawa silnika może dość sporo kosztować
wszystko zależy od stanu co znajdziesz po rozebraniu silnika trzeba sprawdzić stan cylindrów czy nie mają już owalu bo jeżeli mają to dochodzi szlif bloku i nowe tłoki z pierścieniami głowica jak już robić to tak samo posprawdzać czy prowadnice zaworowe są w dobrym stanie czy należy je wymienić do tego dochodzą zawory i ich stan wszystko zależy jedno od drugiego kiedyś szukałem do mondka silnika i sporo jeździłem szukałem jak wydałem kupe kasy na paliwo to stwierdziłem że za to jeżdżenie to już mam połowe naprawy swojego silnika i tak naprawiłem swój ale może tobie uda sie znaleźć coś ładnego i w dobrym stanie a przede wszystkim zacznij od odpowietrzenia układu korbowego bo to może być cała przyczyna |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
skoro masz olej w kolektorze ssacym to tam idzie olej. zrob z tym separatorem na poczatek i zobaczysz czy jest poprawa. do naprawy zastosuj sposob kolegi karlossa - najtansza opcja. kompreseje masz wzrowa wiec watpie by to byly pierscienie czy tez uszczelniacze. nawet jesli kopci na wyzszych obrotach to dlatego, ze z kolektora ssacego jest zasysany olej.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
remontu silnika dutratec raczej nie zrobisz. to jest problem. najpierw diagnoza co jest nie tak, moze to tylko pierdola. jesli gladz cylindra porysowana to niestety kiepsko.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
