Po pierwsze kolego vadero FF 2 nie pokazuje zużycia paliwa tak jak MK3 Po drgie
Tankuj wcześniej. Nie wyjeżdzaj paliwa do zera. Po pierwsze pompa jest smarowana paliwem, którego brak jej nie posłuży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa - o ile w nowych autach to nie jest taki problem, co w starszych - to razem z paliwem do baku wpadają różne śmieci, czy to opiłki z dystrybutora czy inne dziadostwa, bo paliwo jakie mamy takie mamy, to z racji, że są cięższe od benzyny to zalegają na dnie ze szlamem - po co to ssać?
Kiedyś w TV przekroili stary bak i pokazali ile jest syfu na dnie. U mnie jak zaświeci rezerwa to od razu jak stacja jest w pobliżu to odwiedzam.
Syfy w zbiorniku niczemu ani nikomu nie szkodzą jest tam sitko i po drodze dobry filtr paliwa a poza tym niski poziom nie szkodzi pompie która w tym przypadku jest w zbiorniku w specjalnym kubku i jeste cały czas zalana nic jej nie grozi bowiem pobór paliwa jest tak skonstruowany że jak już jest końcówka to komputer wyłączy silnik
