![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Witam wszystkich klubowiczów,
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym właścicielem Focusa III z silnikiem benzynowym Ti-VCT 125KM. Po pierwszym zatankowaniu do pełna, w miarę pokonywania kolejnych kilometrów dość podejrzanie szybko malał szacowany zasięg pokazywany przez komputer (jak na wykazywane średnie spalanie). Po przejechaniu niecałych 500 km zaświeciła mi się kontrolka od rezerwy paliwa a komputer pokazywał że zostało tylko 65 km, a wskaźnik poziomu paliwa wskazywał około zera. Gdy szacowany zasięg spadł do 45 km, zatankowałem ponownie do pełna i okazało się że do baku weszło zaledwie niecałe 44 litrów benzyny. Oznacza to, że w baku zostało ok 10-11 litrów, na których mógłbym przejechać co najmniej 100 km. Rzeczywiste spalanie wyszło ok 0,2-0,3 l/100km wyższe niż obliczone przez komputer, co raczej nie miało większego wpływu na wskazywany zasięg. Mam w związku z tym pytanie: Czy tak duże zaniżanie ilości pozostałego paliwa i zasięgu jest cechą tego modelu (celowe zachowanie bardzo dużej rezerwy paliwa), czy raczej problem tkwi tylko w moim egzemplarzu? Dodam że do tej pory jeździłem Focusem I Zetec 1.6 100KM i tam jak zostało 40 km to w baku zostawało 5-7 litrów benzyny. Z góry dziękuję za pomoc, Krzysztof |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Postów: 25
Trochę szybko Ci osuszyło bak. U mnie rezerwa się nie zapaliła przy nieco ponad 650 przejechanych km. Auto jest na dotarciu więc styl jazdy "na emeryta". Jazda 20% miasto 80% poza miastem i trochę ekspresówek. Odcinki od kilkunastu do ponad 100 km. Piszę, żebyś miał jakieś porówanie. Jeśli w Twoim przypadku poruszasz się głównie po mieście na dodatek zakorkowanym i pokonujesz krótkie odcinki to spalanie wyjdzie zdecydowanie większe - szczególnie teraz, gdy temperatury są już dość niskie i silnik dłużej pracuje na ssaniu i wolniej się rozgrzewa.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
On nie pytał o spalanie, tylko o wskazania ilości paliwa w baku i lampkę rezerwy. IMHO trzeba poznać swój samochód, bowiem każdy wskazuje odrobinę inaczej. Mój też, gdy zapali się lampka rezerwy ma jeszcze ok 10l paliwa a wskazywany zasięg jest sporo mniejszy. Myślę, że lepiej zatankować wcześniej niż stanąć z pustym bakiem, więc tak jest dobrze.
#4 |
Postów: 329
Dziękuję Wam za Wasze odpowiedzi. Rzeczywiście chodzi mi przede wszystkim o zasięg prognozowany vs. rzeczywisty, a także o to ile litrów pozostaje w baku kiedy zapala się lampka rezerwy. Jeżeli okaże się że w Waszych autach jest podobnie i taka jest właściwość tego modelu to ok, znaczy że trzeba się do tego przyzwyczaić.
Co do spalania, to w moim przypadku po pierwszym tankowaniu rzeczywiste spalanie ok 8,7 l/100 km przy jeździe raczej w stylu "na emeryta", 90% po przelotowych ulicach w Łodzi, dosyć zatłoczonych, trasy od 3 do 12 km, 10% po drogach podmiejskich. Mam nadzieję że to nie jest aż tak dużo i że jak auto się dotrze to spalanie trochę spadnie (żeby nie było większe niż w foce 1). |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: BMW 320d xDrive GT, Vespa LX
Silnik: 320d TwinPower Turbo + M Power Kit
Rocznik: 2014, 2013
Postów: 158
Tak to już jest w nowym modelu Focusa, że jak pokaże zasięg 0 km to w baku zostaje Ci jeszcze jakieś 10 litrów. Przyzwyczaj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
miałem 2 focusy mkII i w obu miałem identycznie jeśli idzie o wskazania. Po prostu pewnie tak to robią, że ford daje Ci zapas, nawet jak ci komp pokaże zasięg 0, to jeszcze parę km zrobisz.
Lepsze to niż wskaźniki w mazdach, gdzie pokazuje Ci zasięg 30km a stoisz ze suchym bakiem na poboczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Postów: 329
Dzięki, przynajmniej teraz wiem kiedy powinienem zatankować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to w mieście wystarczy jak zatankuję kiedy zasięg spadnie do zera, bo na 10 litrach to przejadę co najmniej 50 km, czyli znacznie więcej niż potrzeba żeby dojechać do stacji benzynowej. Szkoda tylko że "oczojebna" żółta kontrolka od rezerwy tak wcześnie się zapala i zwraca na siebie uwagę przez następne 60 km do tankowania. Ale i tak jest o niebo lepiej niż np. w nowych Oplach, gdzie jak prognozowany zasięg spadnie poniżej 40 km to cały komputer pokładowy się blokuje i tylko pisze "zatankuj" i nie da się nawet odczytać stanu licznika km ("gratulacje" dla programistów).
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Tankuj wcześniej. Nie wyjeżdzaj paliwa do zera. Po pierwsze pompa jest smarowana paliwem, którego brak jej nie posłuży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa - o ile w nowych autach to nie jest taki problem, co w starszych - to razem z paliwem do baku wpadają różne śmieci, czy to opiłki z dystrybutora czy inne dziadostwa, bo paliwo jakie mamy takie mamy, to z racji, że są cięższe od benzyny to zalegają na dnie ze szlamem - po co to ssać?
Kiedyś w TV przekroili stary bak i pokazali ile jest syfu na dnie. U mnie jak zaświeci rezerwa to od razu jak stacja jest w pobliżu to odwiedzam. |
#9 |
Postów: 329
Dobrze. Będę zatem tankował wcześniej i niech sobie będzie te 10-12 litrów w baku.
#10 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po pierwsze kolego vadero FF 2 nie pokazuje zużycia paliwa tak jak MK3 Po drgie
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-11-2011 o 16:32 |
| Tagi |
| focus |
