Temat: [Focus 2008-2011] Podświetlenie na nogi
Stary 12-01-2012, 22:08   #162
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Masiek79: To są diody SMD, tyle że model 3528 tzn. jedno chipowe. Lepszym rozwiązaniem jest zakup żarówek z diodami SMD 5050, tzn 3 chipowymi. Jedna dioda 5050 świeci dokładnie tak samo jak trzy diody jedno czipowe.
Jak komuś nie podoba się, że słabo świeci zawsze może zmienić na żarówkę z 9 diodami 5050, co da efekt taki jak 2 i pół tej twojej żarówki:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...-KolorBialy/39
Albo zrobić coś jeszcze mocniejszego i zamontować taki panel:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Panel...-KolorBialy/42
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
