Stary 11-01-2012, 18:35   #161
arturusrex
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Posiadam oprawki wraz z wiązką. Wsadziłem normalne żarówki i oświetlenie nie działa. Jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za to oświetlenie???
arturusrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 22:08   #162
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Masiek79: To są diody SMD, tyle że model 3528 tzn. jedno chipowe. Lepszym rozwiązaniem jest zakup żarówek z diodami SMD 5050, tzn 3 chipowymi. Jedna dioda 5050 świeci dokładnie tak samo jak trzy diody jedno czipowe.
Jak komuś nie podoba się, że słabo świeci zawsze może zmienić na żarówkę z 9 diodami 5050, co da efekt taki jak 2 i pół tej twojej żarówki:
Albo zrobić coś jeszcze mocniejszego i zamontować taki panel:
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 20:35   #163
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Napisał markkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna dioda 5050 świeci dokładnie tak samo jak trzy diody jedno czipowe. (...) Jak komuś nie podoba się, że słabo świeci zawsze może zmienić na żarówkę z 9 diodami 5050, co da efekt taki jak 2 i pół tej twojej żarówki
Wstawiona przeze mnie żarówka (3528 jak mówisz) świeci dużo mocniej niż standardowa, fabryczna, która siedziała. Dla mnie to wystarcza, jest wystarczająco jasno, podczas nocnej jazdy po przyzwyczajeniu wzroku gdy ktoś otworzy drzwi to "daje po oczach", ma się wrażenie, że jest nawet za mocna. Dlatego - w moim przypadku - 5050 będzie za mocna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy na czym komu zależy - jak ktoś chce mieć jeszcze jaśniej, to faktycznie dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyjaśnienia co to za diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich - Masiek
Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6
Masiek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 23:28   #164
arturusrex
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Czy na tym forum można się spodziewać jakieś odpowiedzi???
Stary 19-01-2012, 19:10   #165
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Silnik: 1.6
Postów: 52
Sprawdz bezpiecznik o nr 60 jest on 10 A jest on odpowiedzialny za lampke oswietlania wnetrza wiec jak sie domyslam oswietlanie jest więc przyczyna tkwi gdzie indziej lub jest do tego jesy inny bezpiecznik
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2012 o 20:02 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:34   #166
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wprowadzasz go w błąd,kolega ma gem poliftowy więc nie ma bezpiecznika nr 60 ma natomiast bezpiecznik 104 10A który odpowiada za tą funkcję (pierwszy rząd od lewej piąty od góry) ten sam bezpiecznik odpowiada według schematu za całe ośw. wnętrza więc jeśli wszystko świeci to te też powinny. Natomiastdrugi przewód (po masie od wygaszania) jest wpięty w elektronikę GEM-u i tu bym upatrywał ewentualnej przyczyny. Sprawdz czy do oprawek dochodzi +12(na pewno masz przewody?)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2012 o 20:01 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 19-01-2012, 19:50   #167
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 52
Przepraszam no tak polifcie ma 3cyfrowe nr bezpieczników.
Stary 27-01-2012, 12:22   #168
foresters
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
czy jest mozliwe aby w moim focusie byly zarowka u pasazera a u kierwcy nie?? od kierowcy nie moge znalesc gniazda a u pasazera normalnie jest zarowka i swieci
Ostatnio edytowane przez foresters ; 28-01-2012 o 13:43
foresters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 15:53   #169
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał foresters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest mozliwe aby w moim focusie byly zarowka u pasazera a u kierwcy nie?? od kierowcy nie moge znalesc gniazda a u pasazera normalnie jest zarowka i siweci
nie możliwe.poszukaj dobrze a napewno jest
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 17:29   #170
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
No chyba że ktoś wywalił oprawkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
