Stary 23-01-2012, 00:15   #388
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiedź brzmi : nie!
musi byc oryginalny dlatego, ze zaraz przy kolektorze ten przewód jest zagiety pod katem 90st. Nieoryginalny załamie sie w tym miejscu. Opaski sa zbedne.
ok 10ohm
a pytanie brzmiało CZY WĘŻYK MUSI BYĆ ORYGINALNY.
a jeśli zrobię tak,że się nie zagnie?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
