#381 |
O zaworach i zacinających sie hydraulicznych popychaczach pisałem juz z 6 lat temu.
Występuje tak zwany "syndrom zaworowy". dotyczy szczególnie zeteców, dlatego bardzo ważny jest olej jaki stosujemy. Musi byc w 100% zgodny ze specyfikacja forda. |
#382 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
do tego, jak sie tym kiedys interesowalem, to przy wymianach popychaczy wymienialy serwisy zaworek cisnieniowy oleju (nie wiem, jak fachowo sie nazywa), ktory lubil sie zapychac...
#383 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Więc ja nadal borykam się z problemem niestety także mam podejrzenia co do zaworów ale ja mam jeszcze nadzieje ze po sprawdzeniu luzów i ewentualnej jej regulacji, sprawa się poprawi gdyż to jest silnik z regulacją luzów na płytkach. Za dwa tygodni przy wolnym weekendzie zdejmuje pokrywę i sprawdzam luzy sprawdzę także jaki wymiar mają podkładki do regulacji ponieważ nigdzie nie mogę tego odnaleźć, potem zostaje tylko dokupienie podkładek lub ewentualny szlif oryginalnych. Mam tylko nadzieje, ze gniazda jeszcze nie są wypalone do końca, i wystarczy sama regulacja odezwę się jeśli uda mi się usterkę usunąć na razie zostaje mi odpalanie silnika i przed jazda jego nagrzanie.
#384 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Po pierwszych testach wygląda na to, że ja swój problem rozwiązałem po podniesieniu pokrywy zaworów okazało się, ze tylko trzy dolotowe mają odpowiedni luz reszta dolotowych była albo bez luzu albo luz w granicach 0,03-0,04 mm. Na wylotowych luz średnio był w granicach 0,1 mm gdzie prawidłowa wartość to 0,3 mm. Jedną płytkę udało wie zamienić. Dwanaście pozostałych pojechało do szlifu. na dzień dzisiejszy testy przeprowadzone tylko w temperatura ok 0 stopni max -1 stopień i odpala igła od strzału. Dodam tylko bo nie wiem czy wszyscy pamiętają sprawa dotyczyła Mondeo 1998 1,8 benzyna (czarna pokrywa) |
#385 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
Po kilku latach walki z tą przypadłością w escorcie sprzedałem go i to była najszcześliwsza i najbardziej trafna decyzja w moim życiu wymieniłem na golfa III starego zajechanego ale przynajmniej wsiadam i wiem że zapali. A przynajmniej konstrukcja prosta jak słup
#386 |
nie wiem z czym Wy macie problem
12 lat, 215 tys.km i pali od strzała. |
#387 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
moj ma 16 lat, ma pare problemow ale odpala czy - 20 czy +30 od razu.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
#388 | |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
a jeśli zrobię tak,że się nie zagnie?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
#389 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Panowi, a ja mam takie pytanie i problem - kiedy odpalam auto po nocy - to pali od strzala, w sensie, ze nie gasnie itp.
Tylko troche nim telepie i wg. mnie nie wchodzi na ssanie (nie mam obrotomierza, wiec nie wiem jakie ma dokladnie obroty...) - i jesli wtedy od razu po odpaleniu dodam gazu to go przydusi i zgasnie... jednak jesli dam mu pochodzic telepiacemu sie przez doslownie 5-10sek. i po tych kilku sekundach dodam gazu - wchodzi na wyzsze obroty (na ssanie) i praca silnika sie od razu stabilizuje. Wtedy mozna juz bez problemow jechac w droge (problem gasniecia przy dojazdach do skrzyzowania itp. minal po wymianie zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej) bo z silnikiem nie ma juz zadnych dziwnych akcji ;-) Nie wiem czy sie tym przejmowac, czy potraktowac to jako jeden z jego fordowskich urokow...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, napisze, ze po kupnie auta w listopadzie wsadzilem nowe swiece Motorcraft, nowe przewody WN Bosch, wyczyszczony przeplywomierz, olej Shell 10W40, wymieniony zawor odpowietrzania skrzyni korbowej, filtr paliwa Motorcraft, filtr powietrza.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#390 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Dużo tu było pisane odnośnie zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej. Więc ja u siebie w Mondeo 1.8 16V miałem uszkodzony. Po oryginalnym numerze mi wyszedł taki : FORD Indeks: 1089731 Ale w 100% pasuje od Galaxy II po 2000 roku : Ford Indeks 1096487 Ja różnica ? Otóż zawór oznaczony jako Mondeo , Escort , Focus kosztuje około 130 zł. Ten sam zawór od Galaxy II kosztuje około 40 zł. Miałem obydwa w ręku i porównywałem. Są identyczne. Więc po co przepłacać ? Dodam , że obydwa " grzechotały " tak samo po potrząśnięciu. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
