Odp: nie dziala spryskiwacz przód i tyl
Pompka chyba do wymiany ja też to miałem jakieś dwa miesiące temu połóż się pod samochodem zobaczysz kostke z dwoma przewodami przy zbiorniczku od płynu wypnij ją wciskając takie zabezpieczenie póżnej wyciągnij cały silniczek musisz użyć trochę siły bo jest wciśnięty na takiej gumowej uszczelce następnie wez dwa przewody i podłącz bezpośrednio do akumulatora jeśli nie "bzyczy" to znaczy że jest spalony mam namiar na sklep inernetowy ja kupowałem za trzydzieści kilka złotych i chodzi jak coś to pisz powodzenia....
