Stary 04-03-2012, 18:30   #1
michal@
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
Domyślnie nie dziala spryskiwacz przód i tyl
Witam.
Szukałem ,ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Chodzi o to,że wycieraczki pracują przód i tył, niestety nie leci w ogóle płyn, wrażenie mam jakby nie chodziła pompka, bezpieczniki są wszystkie całe, co to może byc?
michal@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 18:35   #2
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: nie dziala spryskiwacz przód i tyl
Słychać pracę pompki?
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 18:46   #3
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
wrażenie mam jakby nie, nie pamiętam jej wcześniej jak halasuje,ale raczej nie działa
Stary 04-03-2012, 18:58   #4
arbuz76
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996/1997
Postów: 8
Pompka chyba do wymiany ja też to miałem jakieś dwa miesiące temu połóż się pod samochodem zobaczysz kostke z dwoma przewodami przy zbiorniczku od płynu wypnij ją wciskając takie zabezpieczenie póżnej wyciągnij cały silniczek musisz użyć trochę siły bo jest wciśnięty na takiej gumowej uszczelce następnie wez dwa przewody i podłącz bezpośrednio do akumulatora jeśli nie "bzyczy" to znaczy że jest spalony mam namiar na sklep inernetowy ja kupowałem za trzydzieści kilka złotych i chodzi jak coś to pisz powodzenia....
arbuz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 19:26   #5
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
OK.
Dziękuje odezwe się co i jak....
Stary 08-03-2012, 07:05   #6
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
jednak pompka siadła, to znaczy na bank przestała chodzić,ciekawe dla czego używałem tylko dobrych płynów do spryskiwaczy,wzięłem ją i zalałem wd40, po kilku godzinach ruszyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie działa
Bardzo dziękuje za trafną podpowiedz arbuz76
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
