nie wiem czy to jest wina za rzadkiego oleju w skrzyni biegów.
Być może od tego skrzynia chodzi głośniej z tego powodu ale nie sądzę aby olej był przyczyną problemów i brzęków/zgrzytów które opisujesz
Napisz jaki olej wlałeś?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podaj lepkośc oleju i specyfikację oleju
Podczas jazdy przy zwalnianiu gazu do zera wydobywał mi się dziwny brzęk na drugim biegu dziś zrobiłem około 100km i ten brzęk ze skrzyni wydobywa mi się prawie na każdym biegu oprócz jedynki i wstecznego ...Słysząc ten brzęk wydaje mi się że to zębatki jedna o drugą.
Wydaje mi się że problem leży w ustawieniu wybieraka na wodziku skrzyni biegów, sprawdź i ustaw jeszcze raz od nowa cały mechanizm wybieraka i sprawdź czy pomogło. Sprawdź też sprzęgło czy dobrze wysprzęgla i czy linka nie ma luzu
