Stary 06-05-2012, 19:32   #1
Gadzina1516@wp.pl
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1991
Domyślnie Szum z Skrzyni biegów
Witam!
W tym tygodniu wymieniłem sprzęgło w swoim escorcie <Ford escort 1,8D 1991>
oraz olej w skrzyni biegów. Podczas jazdy przy zwalnianiu gazu do zera wydobywał mi się dziwny brzęk na drugim biegu dziś zrobiłem około 100km i ten brzęk ze skrzyni wydobywa mi się prawie na każdym biegu oprócz jedynki i wstecznego nie wiem czy to jest wina za rzadkiego oleju w skrzyni biegów. Słysząc ten brzęk wydaje mi się że to zębatki jedna o drugą.
Szukałem wszędzie i nie mogę nigdzie znaleźć coś na ten temat.
Co mam robić proszę o parady bądź linki na ten temat.
Gadzina1516@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 20:16   #2
kamil-112
Postów: n/a
Wink Odp: Szum z Skrzyni biegów
Napisał Gadzina1516@wp.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może od tego skrzynia chodzi głośniej z tego powodu ale nie sądzę aby olej był przyczyną problemów i brzęków/zgrzytów które opisujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jaki olej wlałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podaj lepkośc oleju i specyfikację oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy przy zwalnianiu gazu do zera wydobywał mi się dziwny brzęk na drugim biegu dziś zrobiłem około 100km i ten brzęk ze skrzyni wydobywa mi się prawie na każdym biegu oprócz jedynki i wstecznego ...Słysząc ten brzęk wydaje mi się że to zębatki jedna o drugą.
Wydaje mi się że problem leży w ustawieniu wybieraka na wodziku skrzyni biegów, sprawdź i ustaw jeszcze raz od nowa cały mechanizm wybieraka i sprawdź czy pomogło. Sprawdź też sprzęgło czy dobrze wysprzęgla i czy linka nie ma luzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 06-05-2012 o 20:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 09:04   #3
Gadzina1516@wp.pl
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1991
Domyślnie Odp: Szum z Skrzyni biegów
Wczoraj próbowałem ustawiać wybierak nic nie pomogło. teraz jeszcze doszło do tego że wsteczny wyskakuje i nie wiem co robić. Pomocy!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2012, 11:32   #4
kamil-112
Postów: n/a
Cool Odp: Szum z Skrzyni biegów
Na 100% masz źle ustawiony wybierak lub uszkodzony, innej opcji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pozatym miałeś podać dane oleju jaki dałeś do skrzyni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 16:48   #5
Gadzina1516@wp.pl
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1991
Problem się już rozwiązał skrzynia padła całkiem. okazało się że były walnięte łożyska i skrzynia niebyła dobrze wyregulowana. pozdrawiam dzięki za rady. teraz muszę znaleźć jakąś używkę tylko słyszałem że są jakieś rodzaje w tym silniku co mam i nie wiem jak mam odróżnić jeden model od drugiego wiecie coś na ten temat czy nie albo jakiś link do jakiegoś postu.
Stary 09-05-2012, 16:55   #6
kamil-112
Postów: n/a
Jak to możliwe, że padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., powiedz coś więcej, źle wyregulowana - na wybieraku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem tyle że ważne jest od jakiego silnika jest dana skrzynia, brać najlepiej od takiego jaki miałeś bo ważne są długośći przełożeń biegów, w skrzyniach są różne w zależności od silnika, inna sprawa to miejsce rozrusznika - niektóre maja z przodu inne z tyłu, musisz brać to pod uwagę. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 09-05-2012 o 16:57
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
