czy ktoś się orientuje czy z modelu 09 beda one pasować
Myślisz o tym:
http://moto.allegro.pl/przewody-klim...310997859.html ? Ja bym je brał, nawet opłaca się dospawać - jakby trzeba było - inne końcówki. Spód auta jest taki sam, wejście na parownik też, więc ryzyko małe, cena bardzo niska. Tylko jeżeli są do długiej wersji byłby jakiś kłopot, ale można zawsze skrócić.
Nie znam się za bardzo na klimatyzacji, ale te rysunki z jednej strony sporo wyjaśniają, a z drugiej trochę wprowadzają w błąd - bo nie są dokładne. Więc załączam oprócz tego rysunku co już był, rysunek od modelu 2,4 -
jest prawie identyczny jak 2,0, ale bardziej czytelny (są tylko inne oznaczenia cyfrowe przewodów).
Trzeba spokojnie zagłębić się w temat, nie zrażać się - z początku ja sam nie wiedziałem co jest na tych zdjęciach na Allegro, ale kilka razy poszedłem do swojego auta i porównałem z tym co jest na zdjęciach - i jest jak niżej...
Przewód który kupiłeś - idący od chłodnicy do przedniego parownika - powinien mieć odejście - złączkę w okolicy podszybia, które idzie dalej w poprzek komory, schodzi w dół i zakończony jest złączką "B" do tylnej wiązki.
Na rysunku dla modelu 2,4 to przewód oznaczony 4 z odejściem oznaczonym 9 (czyli na lewym rysunku oznaczone 10 i 6).
Takie odejście-przewód musisz mieć. Przewód 9 podłączony jest u mnie do przewodu 4 dużą złączką - kostka aluminiową z otworem na śrubę i łączy się z tylnym przewodem w punkcie "B" tuż za przednim lewym kołem. Na fragmencie długości ma otulinę termiczną, bo idzie tuż nad kolektorem wydechowym i turbiną - po przegrodzie.
Przedni przewód powrotny idący od osuszacza do sprężarki ma trójnik, skąd odchodzi przewód do podłączenia tylnego parownika, zakończony złączką "C".
Takie przewody musisz mieć.
Do twojego auta znalazłem na Allegro
chyba część tego przewodu (
http://moto.allegro.pl/oryginalny-pr...305443724.html), pasuje nr finis 125 3505 (numery finis bierz z tabelki:
http://www.numcat.ru/ford/4/107/19477/), odpowiada to oznaczeniu na lewym rysunku cyfrą 5. Napisali : "STAN - NOWY!!! Cena w serwisie 2054PLN!" - to chyba jest cena całego przodu, więc może na zdjęciu jest tylko część przewodów za te pieniądze? Faktem jest, że w zestawie jest także przewód ciśnieniowy idący do chłodnicy i czujnik ciśnienia (kostka z przewodami). W każdym razie ta firma z linku P&W Car ma sporo różnych przewodów, chyba warto z nimi się porozumieć (i potargować - tego za taką kasę nikt nie kupi). Brak jest odcinka oznaczonego 2, który też musisz mieć - idącego do punktu "C", który ma wg tabelki inny finis. U mnie ten przewód 2 (gruby) na odcinku do podłączenia "C" jest mocno powyginany i idzie pod silnikiem.
Jeżeli spojrzysz na zielone zdjęcie z Allegro, to gruby przewód zakończony jest dużą kostką z wcięciem, do której wchodzi także cienki przewód. Tę kostkę mocuje się do sprężarki. U mnie na grubym przewodzie ok. 30 cm od sprężarki jest wspawane rozgałęzienie na tył, które ma jeszcze ze 40 cm i ma złączkę do następnego odcinka idącego do punktu "C". Na zdjęciu widać, że gruby przewód ma tam coś, zasłonięte wspornikiem (może trójnik) i leży dodatkowy fragment grubego przewodu (może dokręcany do trójnika). Więc raczej nie jest to wiązka tylko do wersji z przednią klimą (jak ta nieco tańsza w linku
http://moto.allegro.pl/oryginalny-pr...305443781.html). Reasumując: potrzebujesz gruby, powyginany przewód powrotny (idący pod silnikiem) plus ewentualnie wiązkę rurek sprężarki, gdzie odcinek osuszacz-sprężarka ma odejście na podłączenie tego przewodu jak na zielonym zdjęciu (jeżeli przy zaślepianiu zniszczono odejście na tył i złączkę)...
Natomiast nie do końca kumam, co to za przewód zakończony złączką "A". Nie dochodzi do tylnego parownika, myślę, że zakończony jest zaworem spustowym do czyszczenia instalacji. Połączony jest z przewodem wysokiego ciśnienia idącym od sprężarki do chłodnicy-skraplacza (moim zdaniem). Nie wiem, czy jest u ciebie konieczny - u mnie ja go nie widzę....
Po lewej model 2,0/2,4, po prawej model 2,4 ale dokładniejszy:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
