Stary 04-05-2012, 11:36   #21
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
ok rozumiem. a pytales ich moze w tym auto waś czy jak to zmienie to bedzie hulać ta klima ? bo do warszawki mam daleko zeby tam podjechac
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:11   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oni są czynni od poniedziałku, spróbuję spytać...
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok nagrzewnice z klima juz w drodze
teraz pozostaje kwestia przewodów i tego sterowania bo nie wiem czy napewno ta wiazka elektryczna jest przystosowana do klimatyzacji.
Widzę, że poważnie wszedłeś w odtworzenie instalacji klimatyzacji.
Ponieważ nie mam schematu tej części instalacji, poszedłem do swojego Blue Flame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zdjąłem osłonę tylnego zespołu i wiązka wygląda jak następuje:
- na dole do zaworu wodnego idą dwa przewody: zielony i zielono-czarny,
- do elektrosiłownika klap trzy przewody (ta biała skrzyneczka): czarny, różowo-żółty, żółty,
- do silnika wentylatora dwa przewody: biało-czarny, zielono-niebieski,
- do opornika wentylatora cztery przewody (wkręcony w obudowę dwoma torxami lekko skos pod silnikiem): niebiesko-czarny, 2 x żółto-zielony, żółto-czarny,
- do (chyba) zespołu sterownika sześć cienkich przewodów (na tylnej ściance zespołu, wysoko, niedaleko elektrosiłownika, wtyk dziesięciopinowy, cztery piny puste): 2 x różowo-czarny, 2 x czarny, żółto-zielony, zielono-czarny.
To są wszystkie przewody jakie spostrzegłem... Ja mam pełną klimę z tyłu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-05-2012 o 12:24
Stary 09-05-2012, 15:11   #23
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
wszystkie przewody się zgadzają, nagrzewnica z klimatyzacja juz w domu. teraz pozostaje skompletowac przewody do klimatyzacji, jeden juz kupiłem ale tak na prawde nie wiem ile jeszcze na allegro nie ma konkretnych aukcji z tymi przewodami:/ moze jest jakaś mądra głowa co wie co by mi było potrzebne tak od a do z wiem ze:
1. nagrzewnica z klima (kupiona)
2. Przewód układu klimatyzacji od parownika do chłodnicy (kupiony)
3.??
4.??
gości co u niego kupowałem ten od parownika do chłodnicy wspominal o jeszcze jednym przewodzie ale nie wiem jakim??
Stary 09-05-2012, 16:44   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym już teraz spróbował założyć ten zespół zamiast starego poklejonego, podłączyłbym obieg cieczy i zobaczył, czy prawidłowo zmieniają się nawiewy: z górnego chłodnego na boczny ciepły.
Wg mojego wyobrażenia ten tylny zespół przewodów plus przedni istniejący powinny wystarczyć. Pytanie, co zostało zmienione w przednim zespole po wymontowaniu tylnej klimy i tylnych przewodów. Na pewno zostały zaślepione odejścia na tył - ale czy w sposób pozwalający na bezproblemowy powrót do stanu pierwotnego? Bo mogli odejście po prostu zaspawać - wtedy hm... trzeba by tęgiej głowy.
Zadzwoniłem właśnie do Auto-Waś - mówią, że tylne przewody klimy wpina się w zespół przednich i koniec. Nabija się odpowiednią ilością czynnika i układ chodzi.
Nie ma trzeciego zespołu przewodów (lub czwartego).
Tak więc - musisz dojść, co zrobiono na wpięciu tylnej wiązki z przednią. Najgorszy układ to zakup kpl przedniej wiązki. To ją woziłem teraz do spawania - jest bardzo skomplikowana, a więc droga. Zabezpieczyłem ją całą przy okazji taśmą samowulkanizującą. Mógłbyś to zrobić z tymi nowymi wiązkami - taka taśma nie jest droga.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-05-2012 o 17:04
Stary 10-05-2012, 12:18   #25
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
to musze jeszcze te przednie przewody zobaczyc i ewentualnie je dokupic bo gdzies musi byc miejsce zeby wpiac te przewody tylne, bez wjazdu na kanał sie nie obedzie. z przodu ile jest przewodów? 2 czy 3 do klimy ?
Stary 10-05-2012, 18:54   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest taki skomplikowany pająk, przewody są różne, cienkie, grube, przechodzą w elastyczne, z powrotem w aluminiowe, są trójniki, jakieś podłączenia - nie do opisania... Miałem to w ręku, bo całość owijałem gumą samowulkanizującą - ale nawet nie próbowałem zakumać o co w tym biega.
Zgredzik
Stary 17-05-2012, 13:18   #27
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Mam problem z dostaniem tylnych przewodów to tej klimatyzacji. czy ktoś się orientuje czy z modelu 09 beda one pasować ?? zakupiłem przedni przewód od parownika do chłodnicy z miejscem na wpięcie tego przewodu bo moj obecny był tak zaślepiony ze nic z niego nie dalo sie zrobić
jakie jeszcze przewody sa z przodu do których sie musze wpiąć ? bo pewnie sa 2 miejsca gdzie musze sie wpiac jedno juz mam a drugie ?? pomocy
Stary 17-05-2012, 19:28   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślisz o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ja bym je brał, nawet opłaca się dospawać - jakby trzeba było - inne końcówki. Spód auta jest taki sam, wejście na parownik też, więc ryzyko małe, cena bardzo niska. Tylko jeżeli są do długiej wersji byłby jakiś kłopot, ale można zawsze skrócić.
pomocy
Nie znam się za bardzo na klimatyzacji, ale te rysunki z jednej strony sporo wyjaśniają, a z drugiej trochę wprowadzają w błąd - bo nie są dokładne. Więc załączam oprócz tego rysunku co już był, rysunek od modelu 2,4 - jest prawie identyczny jak 2,0, ale bardziej czytelny (są tylko inne oznaczenia cyfrowe przewodów).
Trzeba spokojnie zagłębić się w temat, nie zrażać się - z początku ja sam nie wiedziałem co jest na tych zdjęciach na Allegro, ale kilka razy poszedłem do swojego auta i porównałem z tym co jest na zdjęciach - i jest jak niżej...
Przewód który kupiłeś - idący od chłodnicy do przedniego parownika - powinien mieć odejście - złączkę w okolicy podszybia, które idzie dalej w poprzek komory, schodzi w dół i zakończony jest złączką "B" do tylnej wiązki.
Na rysunku dla modelu 2,4 to przewód oznaczony 4 z odejściem oznaczonym 9 (czyli na lewym rysunku oznaczone 10 i 6). Takie odejście-przewód musisz mieć. Przewód 9 podłączony jest u mnie do przewodu 4 dużą złączką - kostka aluminiową z otworem na śrubę i łączy się z tylnym przewodem w punkcie "B" tuż za przednim lewym kołem. Na fragmencie długości ma otulinę termiczną, bo idzie tuż nad kolektorem wydechowym i turbiną - po przegrodzie.
Przedni przewód powrotny idący od osuszacza do sprężarki ma trójnik, skąd odchodzi przewód do podłączenia tylnego parownika, zakończony złączką "C". Takie przewody musisz mieć.
Do twojego auta znalazłem na Allegro chyba część tego przewodu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), pasuje nr finis 125 3505 (numery finis bierz z tabelki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), odpowiada to oznaczeniu na lewym rysunku cyfrą 5. Napisali : "STAN - NOWY!!! Cena w serwisie 2054PLN!" - to chyba jest cena całego przodu, więc może na zdjęciu jest tylko część przewodów za te pieniądze? Faktem jest, że w zestawie jest także przewód ciśnieniowy idący do chłodnicy i czujnik ciśnienia (kostka z przewodami). W każdym razie ta firma z linku P&W Car ma sporo różnych przewodów, chyba warto z nimi się porozumieć (i potargować - tego za taką kasę nikt nie kupi). Brak jest odcinka oznaczonego 2, który też musisz mieć - idącego do punktu "C", który ma wg tabelki inny finis. U mnie ten przewód 2 (gruby) na odcinku do podłączenia "C" jest mocno powyginany i idzie pod silnikiem.
Jeżeli spojrzysz na zielone zdjęcie z Allegro, to gruby przewód zakończony jest dużą kostką z wcięciem, do której wchodzi także cienki przewód. Tę kostkę mocuje się do sprężarki. U mnie na grubym przewodzie ok. 30 cm od sprężarki jest wspawane rozgałęzienie na tył, które ma jeszcze ze 40 cm i ma złączkę do następnego odcinka idącego do punktu "C". Na zdjęciu widać, że gruby przewód ma tam coś, zasłonięte wspornikiem (może trójnik) i leży dodatkowy fragment grubego przewodu (może dokręcany do trójnika). Więc raczej nie jest to wiązka tylko do wersji z przednią klimą (jak ta nieco tańsza w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Reasumując: potrzebujesz gruby, powyginany przewód powrotny (idący pod silnikiem) plus ewentualnie wiązkę rurek sprężarki, gdzie odcinek osuszacz-sprężarka ma odejście na podłączenie tego przewodu jak na zielonym zdjęciu (jeżeli przy zaślepianiu zniszczono odejście na tył i złączkę)...
Natomiast nie do końca kumam, co to za przewód zakończony złączką "A". Nie dochodzi do tylnego parownika, myślę, że zakończony jest zaworem spustowym do czyszczenia instalacji. Połączony jest z przewodem wysokiego ciśnienia idącym od sprężarki do chłodnicy-skraplacza (moim zdaniem). Nie wiem, czy jest u ciebie konieczny - u mnie ja go nie widzę....
Po lewej model 2,0/2,4, po prawej model 2,4 ale dokładniejszy:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2013 o 22:40
Stary 24-05-2012, 12:15   #29
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
o dzieki wielkie za informacje te z 2009 roku ma gosciu sprawdzic i podeslac info i wiecej zdjec. pozostaje podjechac do p&w i popytac moze uda sie ta klime na wakacje ruszyc.
przewody maja 340 dlugosci mniej wiecej. czy u ciebie tez tyle maja ? czy sa za krótkie ?
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 24-05-2012 o 13:31
Stary 31-05-2012, 18:50   #30
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Sprawa wyglada nastepująco. mam 2 przewody jeden krótki tak jak pisałem i jeden długi. krótki jest z mojego modelu dlugi z 2009 roku ale z wersji krótkiej wiec dlugosciowo powinno byc ok. i mam tez nagrzewnice z klima.
jak narazie to co mam czyli 2 przewody i nagrzewnica to koszt 900 zł.
pozostaje szukać tych przewodów od parownika i tego jednego grubego przewodu. ciekawi mnie czy te przewody z 09 podejda ale przekonam sie o tym dopiero jak kupie ten gruby przewód i ten pajączek. zdjęcia dodaje w formie relaksu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy gruby pojedynczy przewod to moze byc ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Typ Pliku: jpg 2012-05-31 17.48.23.jpg (100.6 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2012-05-31 17.48.33.jpg (98.5 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2012-05-31 17.48.46.jpg (101.0 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2012-05-31 17.48.59.jpg (98.4 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 31-05-2012 o 19:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
