Temat: [C-MAX 2003-2007] Światła dzienne w naszych autach
Stary 07-07-2012, 11:15   #293
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są gdzieś jakieś fotki, żeby zobaczyć który to kabelek? Trudno będzie przeciągnąć taki przewód od ledów do skrzynki? może jest jakiś wolny który można będzie wykorzystać.
Nie muszę dokładać żadnych innych oporników w skrzynkę nic? tylko w pin 1szy podpinam oddzielny kabelek? żadnego programowani nic a nic
co sądzicie o tym ledach z allegro ?
http://allegro.pl/ford-focus-swiatla...428020159.html prosiłbym o opinie
Jeżeli masz H1/H7 z kablem oporowym i działają Ci obecnie światła dzienne, to musisz wypiąć kabel z pinu 1 i wpiąć tam kabel od LEDów.
Jeżeli chcesz sobie zachować kabel oporowy, to możesz zrobić nawet lepiej - wypnij pin26 i podłącz się do niego LEDami. Opór kabla jest rzędu 1 Ohm o ile dobrze pamiętam także nie wpłynie na napięcie podawane na LEDy.
Sprawdzenie zajmie Ci jakieś pół godziny. + LEDów do odpiętej z Pinu26 końcówki kabla oporowego, a - do masy samochodu.
O ile pamiętam zresetuje ci się radio po wypięciu tej zielonej wtyczki (po prawej stronie u góry w skrzynce), także sprawdź czy masz kod pod ręką.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
