#291 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
![]() Cytat:
W skrzynce bezpieczników będziesz musiał zdemontować kabel oporowy, zielona złączka duża po prawej stronie pomiędzy pinami 1 i 26. Kabel ten z powodzeniem sprzedaż, bo nie da się go kupić oddzielnie w ASO (do C-Maxa), a są jeszcze ludzie, którym się akurat patent z kablem oporowym podoba. Podpinasz się wtedy do pinu 1, najlepiej od spodu, bo nie masz już kabla, a wtyczki do tej kostki jeszcze trudniej niż kabel dostać i voi'la masz ledy jak jest jasno, a resztę jak jest ciemno (ledy zgasną).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#292 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Są gdzieś jakieś fotki, żeby zobaczyć który to kabelek? Trudno będzie przeciągnąć taki przewód od ledów do skrzynki? może jest jakiś wolny który można będzie wykorzystać.
Nie muszę dokładać żadnych innych oporników w skrzynkę nic? tylko w pin 1szy podpinam oddzielny kabelek? żadnego programowani nic a nic co sądzicie o tym ledach z allegro ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosiłbym o opinie
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#293 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
![]() Cytat:
Jeżeli chcesz sobie zachować kabel oporowy, to możesz zrobić nawet lepiej - wypnij pin26 i podłącz się do niego LEDami. Opór kabla jest rzędu 1 Ohm o ile dobrze pamiętam także nie wpłynie na napięcie podawane na LEDy. Sprawdzenie zajmie Ci jakieś pół godziny. + LEDów do odpiętej z Pinu26 końcówki kabla oporowego, a - do masy samochodu. O ile pamiętam zresetuje ci się radio po wypięciu tej zielonej wtyczki (po prawej stronie u góry w skrzynce), także sprawdź czy masz kod pod ręką. Pozdrawiam
#294 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
#295 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
![]() Cytat:
W moim c-maxie świeci się wszystko,chociaż obecne przepisy nie wymagają świateł pozycyjnych z tyłu. A podobno to taki ekologiczny samochód. Następny babol to to, że gdy ASS wyłączy silnik, wszystkie światła jarają się jak gdyby nic, oczywiście obciążając akumulator. Potem trzeba to akumulatorowi zwrócić i chyba całą oszczędność z tytułu wyłączenia silnika szlag trafi. Tak wygląda spełnianie przez FORDA obowiązku instalacji w nowych autach świateł dziennych. |
#296 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To tak w temacie dziennych. Zainstalowałem sobie w moim MK2 dzienne ledy w miejsce przeciwmgielnych. Wszystko ładnie działa, włączają się ze stacyjką, wyłączają z pozycyjnymi ale chciałbym mieć sygnalizację ich włączenia na zegarach z wykorzystaniem kontrolki od przednich p-mgielnych. Wszystko do tego mam za wyjątkiem połączenia tego kablem. Nie bardzo mam ochotę ciągnąć nowego kabla, gdy pod reflektorem są wolne wtyczki. Jedna z kablem biało-niebieskim i czarnym, druga już z większą ilością przewodów.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I moje pytanie: który z tych przewodów idzie bezpośrednio na podszybie, gdzie go szukać i jak opisana jest końcówka? Fragment schematu mile widziany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze pytanie. Czy automatyczne wycieraczki i światła mogą być wyłączone w komputerze? W swoim modelu mam (chyba) czujniki ale nie mam pomysłu jak to włączyć. Ostatnio edytowane przez paablod ; 08-07-2012 o 20:27 |
#297 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 333
#298 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Naprawdę nikt nie ma pomysłu, gdzie szukać końca tych kabli co są luzem pod oprawami?
#299 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,699
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2012 o 10:59 |
#300 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
![]() Cytat:
A co do świateł i wycieraczek - doczytałem właśnie, że muszę mieć ELM-a. Będę z nim kombinował. Dzięki za potwierdzenie. |
Tagi |
c-max drl , c-max światła dzienne |
