Panowie czy w skrzyni mt75 - 2.5 występuje osłona łapy sprzęgła?
Generalnie tak. W jednym otworze powinna być gumowa zaślepka, w drugim gumowa osłona trzymająca się na dwóch metalowych wąsach.
Były różne rozwiązanie osłony sprzęgła. Na rysunku są dwa - jedno to ażurowy aluminiowy odlew osłony i nakładana na to osłona z tworzywa, drugie rozwiązanie to pełna aluminiowa obudowa. W obu przypadkach osłona łapy sprzęgła ("6") jest taka sama, zaślepka ("7") występuje tylko przy pełnej aluminiowej obudowie.
I drugie pytanie czy do benzyn są inne skrzynie czy takie same?
Co do skrzyni - powinna pasować - ale głowy sobie nie dam uciąć... Kiedy otworzysz link
http://www.numcat.ru/ford/4/119/21960/
to w tabeli pozycja "1" to skrzynia i jest ich odmian sporo, ale zdarza się takie same oznaczenie dla silnika 2,5D i DOHC.
Już tylko w dieslu są dwa podstawowe wykonania różniące się przełożeniami I, II, III i R.
Nie ma jednej jedynej skrzyni MT75 dla Transitów.
No i mówimy o wersjach samochodów po 1992 roku - wcześniejsze to także inne niż MT75 skrzynie.
