![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Panowie czy w skrzyni mt75 - 2.5 występuje osłona łapy sprzęgła? Są dwa prostokątne otwory - przypuszczam ,że raz do wersji europa i drugi anglia Wszystko jest otwarte i nie wiem czy nie powinno być osłony i zaślepki. I drugie pytanie czy do benzyn są inne skrzynie czy takie same? |
#2 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Były różne rozwiązanie osłony sprzęgła. Na rysunku są dwa - jedno to ażurowy aluminiowy odlew osłony i nakładana na to osłona z tworzywa, drugie rozwiązanie to pełna aluminiowa obudowa. W obu przypadkach osłona łapy sprzęgła ("6") jest taka sama, zaślepka ("7") występuje tylko przy pełnej aluminiowej obudowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ------------------------------ Cytat:
to w tabeli pozycja "1" to skrzynia i jest ich odmian sporo, ale zdarza się takie same oznaczenie dla silnika 2,5D i DOHC. Już tylko w dieslu są dwa podstawowe wykonania różniące się przełożeniami I, II, III i R. Nie ma jednej jedynej skrzyni MT75 dla Transitów. No i mówimy o wersjach samochodów po 1992 roku - wcześniejsze to także inne niż MT75 skrzynie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-07-2012 o 17:01 |
