Stary 22-07-2012, 14:16   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Temperatura na wskażniku spada po właczeniu ogrzewania
Generalnie temperatura silnika spada i to znacznie jeśli jest chłodno i włączymy nawiew gorący na maxa przy czym jeśli temperatura spada dość szybko to warto się przyjrzeć dużemu termostatowi.
Jeśli będziesz wymieniał nie kupuj tych za 30zł tylko oryginalny chyba że chcesz bawić się w "raty" i wymieniać często ale tanio.
