#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie temperatura silnika spada i to znacznie jeśli jest chłodno i włączymy nawiew gorący na maxa przy czym jeśli temperatura spada dość szybko to warto się przyjrzeć dużemu termostatowi.
Jeśli będziesz wymieniał nie kupuj tych za 30zł tylko oryginalny chyba że chcesz bawić się w "raty" i wymieniać często ale tanio. |
#12 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Zauważyłem jeszcze dzis jedną rzecz;
Mianowicie jadąc delikatnie ze stałą predlością np. po mieście wskaźnik temperatury delikatnie opada,natomiast przy przyspieszeniu dość dynamicznym temperatura spowrotem wędruje do tzw. pionu. Oczywiście przy włączeniu ogrzewania spada w szybszym tempie. Wiec myślę żeby najpierw wymienic ten duży termostat. Mam nadzieję,że pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Witam,po dłuższej przerwie.
Dziś nadszedł czas na wymianę małego termostatu(kupiłem oryginał-brak zamienników) na znanym portalu aukcyjnym cena ok 100zł. Calość zajęła mi ok. 3 godz w tym dokładne czyszczenie kolektora dolotowego i głowicy itp. Termostat jest przykrecony jedną śrubą na klucz 8 dostęp do tej sruby jest masakryczny,pomogłem sobie odkrecają jedną rurke paliwową biegnacą od pompy wtryskowej do wtryskiwacza.Po tym zabiegu odkreciłem bez problemu i założyłem nowy termostat.Złożylem wszystko tak jak powinno być i jazda próbna... Wnioski +wymiana małego termostatu jak najbardziej pomogła,wskazowka temperatury pomimo właczonego ogrzewania na max trzyma sie w pionie! i oto chodziło,dziekuje wszystkim za pomoc. temat do zamkniecia. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2010
Postów: 28
Mam pytanie bo muszę wymienić duży termostat - mniej więcej ile po odkręceniu termostatu wyleci mi płynu? Będę to robił "pod chmurką" i muszę się zaopatrzyć w jakiś pojemnik tylko nie wiem jak duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCi |
#15 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Myślę, że 3 litry wystarczy, może nawet 2.
#16 |
Postów: 28
dzięki !
Mondeo 2.0 TDCi |
#17 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: mondeo mk3 sedan
Silnik: 2.0 TDDI
mam taki problem wskażnik temp wody idzie do gory 90stopni i spada tak cały czas i do tego wewnątrz auta cały czas wieje ciepłe powietrze nie mogę przełączyc na zimne,mam pytanie czy przez problem z temp wody wieje ciepłe powietrze czy przez to ze cały czas wieje ciepłe mam problem z temperaturą wody dodam ze te dwa problemy pojawiły sie równoczesnie prosze o pomoc
