Stary 30-07-2012, 13:25   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - działa tylko na początku. Co jest nie tak?
Zastanawiam się czy twoje odczucia nie są subiektywne w końcu karoseria pojazdu mieści kilka m3 powietrza i aby znacząco schłodzić taką ilość powietrza to musi minąć trochę czasu, dlatego proponuję ci łopatologiczną metodę sprawdzenia czy ci działa klima, jeśli w jakimś momencie mimo załączenia pomyślisz że klima nie działa to zjedź na pobocze podnieś maskę i zapewne wiesz gdzie jest sprężarka klimatyzacji jeśli tak to widzisz że ze sprężarki są wyprowadzone dwa węże czyli dopływ i odpływ czynnika, jeśli klima działa to jedna z tych rurek musi być lodowato zimna, akurat w moim typie sprężarki połączonej z silnikiem 1,6 jest to górna rurka, oczywiście musisz podejść do tego z najwyższą ostrożnością dlatego że w odległości kilku centymetrów wiruje koło pasowe, oczywiście można to sprawdzić na zgaszonym silniku ale wuwczas trzeba to zrobić błyskawicznie dlatego że po zgaszeniu silnika ta rurka szybko się rozgrzewa.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
