Stary 24-08-2012, 01:22   #54
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
...kontrolek wskazujących na regenerację DPF niema w żadnym aucie
...zrobiłem moim MK4 prawie 100tkm i nigdy nie zwracałem uwagi na DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DPF w MK4 to w ogóle nie problem, jest mało restrykcyjny i ciężko go zapchać lub wykończyć
...regeneracja włącza się śr. co 450 do 700km można to odczytać IDS i niema takiej możliwości aby samemu sprowokować go do wypalania, włączy się jeśli wartość wyliczona przez PCM osiągnie odpowiednia wartość...a na to ma wpływ sposób eksploatacji, długość odcinków jazdy, częstotliwość zmiany biegów (wciśnięć sprzęgła) oraz odczyt różnicy ciśnień przed i za filtrem...i tylko jeśli temp, silnika osiągnie 65st.C
...problemy z DPF w MK4 no wyjątkowa rzadkość, mogą pojawić sie dopiero pow. 150-200tkm i to tylko w autach jeżdżących krótkie odcinki...miasto, taxi itp. nawet problemy z EGR, wtryskami itp, nie sa tak groźne, bo samodiagnoza jest na tyle czuła, że wcześniej wywali błędy z nimi związane, zanim wykończą nam DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podnoszenie sie poziomu oleju, zbyt częste info o konieczności wymiany oleju, to sa oznaki zbyt częstej regeneracji, poniżej 200-300km...proponuję dokładną diagnostykę silnika, czujników temp. przy DPF i czujnika różnicy ciśnień...poza tym niema się czym przejmować...Mondeo MK4/S-max z "suchymi" filterkami są w tej dziedzinie bardzo niezawodne, w przeciwieństwie do Kugi i Focusa z "mokrymi", francuskimi FAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
