Stary 03-09-2012, 19:52   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Odp: Potencjometr (czujnik) położenia przepustnicy
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dłubanko pod maską ujawniło problem ........ i td.
Miałem to smo. Długość kabelka ani przekrój nie ma znaczenia. Posługujac się twoim zdjęciem dołączam modyfikację. Na otworach mocowania potencjometu masz niewielką regulację ustawienia lewo-prawo. Należy ustawić tak aby dźwigienka ( zaznaczona strzałką ) była oparta na popychaczu w punkcie zerowym wychyłu potencjometru. Jeżeli źle ustawisz, i dżwigienka potencjometru będzie nawet minimlnie wychylona, zostanie odczytane jako lekkie otwarcie przepustnicy (chociaż jest faktycznie zamknięta) i zgodnie z odczytem opornika, zostanie podane wieksza ilość mieszanki niż przy obrotach jałowych, stąd podwyższone obroty. Poprostu komp stwierdzi że przepustnica lekko otwarta. Dostęp i widok jest utrudniony, ale muszisz dąć sobie radę. Adaptacja po ustawieniu.
Typ Pliku: jpg IM-POT.jpg (6.9 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez anrex ; 03-09-2012 o 19:57
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
