Wszystkie bezpieczniki są całe, nawet dziś znaleźliśmy bezpieczniki pod skrzynką bezpieczników schowane na dole z lewej strony i też są całe.
Cała reszta jak spryskiwacze, wycieraczki, światła awaryjne jak i nawet światło wewnętrzne działają dobrze.
Doczytaliśmy się w internecie że to może być wina manetek od świateł i wycieraczek i jeden kabelek jest przytopiony ale tylko on ale cała reszta od manetek działa normalnie ;/
Jeszcze jest dziwna sprawa że jest napięcie gdy go nie powinno być, np z tyłu są zamontowane dodatkowe LED do oświetlenia bagażnika przy otwarciu go i to jest dziwna sprawa że na nich na obydwu kablach jest prąd (+ i -) i dodatkowo raz go nie ma raz jest.
Czy możliwe są takie objawy słabą masą? Lub przytopionymi kablami?
A i jeszcze jest brak jakichkolwiek błędów na komputerze tam gdzie wpina się diodę gdzie do tej pory był błąd spadku mocy na cylindrze trzecim i trzy inne błędy, czy możliwe jest to że komputer mógł paść?
Zastanawiam się czy nie padł komputer abs po przekręceniu kluczyka brak kontrolek ręcznego,akumulatora,absu,zegary nic nie pokazują,tylko prędkościomierz działa,po dodaniu mocniej gazu zapala sie kontrolka ładowania i żarzy abs już zgłupiałem po tym zwarciu nie padł żaden bezpiecznik
proszę o pomoc
