Odp: ABS - ponowna wymiana łożyska?
Czujnik ABS czyta informacje z łożyska, które jest namagnesowane nie ma typowego pierścienia w twoim aucie.
Jeśli to się pojawia po tej stronie, co wymieniłeś łożysko to znaczy, że miałeś nie do końca właściwie je zamontowane. Wystarczy czasem minimetr lub dwa złego osadzenia i czujnik będzie wariował. I teraz masz dwa rozwiązania albo spróbować poprawić łożysko tzn. osadzenie i jak się uda to oki.
A jak nie to też może też być felerne łożysko, jeśli to był zamiennik, bo to tez często się zdarza.
