Stary 26-09-2012, 18:54   #1
lukaszz86
Zarejestrowany: 06-11-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie ABS - ponowna wymiana łożyska?
Mam problem z ABSem.
Cały czas pali się lampka od ABS. Na początku się zapalała i gasła, natomiast od trzech tygodni pali się już na stałe.
Byłem u mechanika podłączył auto pod komputer i ustalił, że popsuty jest przedni prawy czujnik ABS. Kupiłem nowy czujnik, został wymieniony lecz problem pozostał.
Mechanik twierdzi, że brakuje w prawym przednim kole przy łożysku pierścienia, z którego czyta ABS.
Pytanie jest następujące z czego czyta czujka ABSu?
O dziwo w czerwcu wymieniałem przednie prawe łożysko i wszystko było ok.
Czy pierścień ABS w tym modelu jest połączony z łożyskiem? - Według mechanika trzeba wymienić łożysko, ale kto by wymieniał łożysko trzy miesiące po poprzedniej wymianie.
Macie jakieś pomysły co się może dziać?
Czy może usterki należy szukać gdzieś indziej?
Ostatnio edytowane przez lukaszz86 ; 26-09-2012 o 19:59
lukaszz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 08:52   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: ABS - ponowna wymiana łożyska?
Czujnik ABS czyta informacje z łożyska, które jest namagnesowane nie ma typowego pierścienia w twoim aucie.
Jeśli to się pojawia po tej stronie, co wymieniłeś łożysko to znaczy, że miałeś nie do końca właściwie je zamontowane. Wystarczy czasem minimetr lub dwa złego osadzenia i czujnik będzie wariował. I teraz masz dwa rozwiązania albo spróbować poprawić łożysko tzn. osadzenie i jak się uda to oki.
A jak nie to też może też być felerne łożysko, jeśli to był zamiennik, bo to tez często się zdarza.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 09:21   #3
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Może wystarczy wymiana samego pierścienia ABS np:
No chyba, że tak jak pisze wojtekn - nie ma pierścienia w Twoim samochodzie.
Kolego lukaszz86 piszesz:
" Mechanik twierdzi, że brakuje w prawym przednim kole przy łożysku pierścienia, z którego czyta ABS." a w lewym kole masz ten pierścień?
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 09:32   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 797
W MK2 w roczniku Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 jest piasta nie ma żadnego pierścienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (82.1 KB, 197 wyświetleń)
Stary 27-09-2012, 10:24   #5
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
W takim razie - nie ma dyskusji - tak jak pisał kolega wojtekn - wymiana łożyska (piasty) lub poprawa zamocowania.
Stary 27-09-2012, 12:34   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ha Ha Ha! Namagnesowane łożysko? To pewnie kulki są namagnesowane i czujnik liczy kuleczki...:-))
Pany, oczywiście, że jest pierścień tylko...zintegrowany z łożyskiem - nie wymienny.
Artysta, który wymieniał Ci łożysko pchnął za mocno i go uszkodził. Zgłaszaj reklamację i tyle.
Pzdr.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 14:17   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 797
maureliusz no to patrz na fotkę i uwierz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za jakość, ale telefonem robione. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rys1.jpg (79.9 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rys2.jpg (84.5 KB, 217 wyświetleń)
Stary 27-09-2012, 17:05   #8
lukaszz86
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Jutro pojade do tego "artysty" i zobaczę co uda się zrobić.
Stary 28-09-2012, 09:51   #9
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Witam, gdzieś to na forum już było , ale o ile tylną piastę można wymienić bez oba o jej uszkodzenie podczas wymiany toniestety przód należy wymienić przy użyciu praski. Można wybić stare młotkiem bo to złom ale nowe trzeba wprasować i takich narzędzi nie używać. Jeszcze potrzebny jest trzpień odpowiedniej średnicy. inaczej bardzo łatwo uszkodzić piastę i element odpowiedzialny za odczyt czujnika. Nie móeię o bieżni samego łożyska, bo to w pierwszej kolejności
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 16:33   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co? Niestety Twój telefonik nie robi rentgena. Rozbierz i uwierz :-)))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
