Temat: [Transit 1986-1991] Węzyk od świecy płomieniowej
Stary 30-09-2012, 23:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Węzyk od świecy płomieniowej
Masz wyjątkowo wczesny model Transita, wtedy były różne systemy zasilania świecy.
Generalnie świeca płomieniowa włączana jest automatycznie podczas mrozu przez moduł elektroniczny, montowany na nadkolu w komorze silnika pod akumulatorem. Jeżeli moduł u ciebie jest sprawny (hm...wątpię), to kiedy przyjdą mrozy i moduł otworzy elektrozawór paliwa - przy niepodłączonym wężyku paliwo zacznie wyciekać na zewnątrz.
Typowy układ zasilania świecy - stale już stosowany po 1992 roku masz opisany w wątku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 od postu #6.
Napisał janek72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator był słaby, wolno kręcił
Sprawdź napięcie ładowania przy średnich obrotach i włączonych głównych światłach. Powinno wynosić powyżej 14,0V, najlepiej 14,4V.
W tym aucie przy wolnych obrotach alternator prawie nie ładuje - trzeba unikać długiego stania na wolnych obrotach z włączonymi światłami. Prawie jak w... Maluchu z prądnicą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-09-2012 o 23:22
