Odp: Ciągle załączony kompresor klimatyzacji
A wiec rozumiem , ze jesli wlacze nawiew to zawsze bede musial wlaczyc przycisk A/C i wylaczyc go aby klima sie wylaczyla tak ??? A kiedy ta klime wylacze przyciskiem A/C i wylacze zaplon to czy przy nastepnym wlaczeniu nawiewu nie zalaczy sie klimatyzacja ??? Z reszta ide zaraz to sprawdzic, póki co dziekuje za podpowiedzi i zaraz napisze jaki jest efekt ....
pozdrawiam
Bump: Ok a wiec juz wszystko rozumiem,jesli nie chce ciagle zalaczajacej sie klimy przy kazdym wlaczeniu nadmuchu to wylaczam klime przyciskiem A/C a pozniej nie wylaczam cyferblatu wylacznikiem off, czyli zostawiam nadmuch caly czas wlaczony np. na minimum i takie ustawienia zostaja zapisane....a wiec w koncu problem z glowy.
Serdecznie dziekuje za pomoc i rozwianie watpliwosci.
