Stary 01-10-2012, 16:18   #1
MrFoto
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Ciągle załączony kompresor klimatyzacji
Witam, zakpupiłem niedawno mondeo 2001 rok z klimatronikiem i zaczely sie schody, mianowicie jak wlaczyc nawiew czy ogrzewanie aby sie nie zalaczala sprezarka ??? W innych autach mialem tak ze sprezarka sie zalaczala jak wcisnalem przycisk A/C ...a tutaj czego bym nie dotknal to slysze zalaczajacy sie kompresor i wentylator klimy , jest to uciazliwe mowiac szczerze , na dworze 13 stopni...chce wlaczyc ogrzewanie (leci cieple powietrze czyli ok.) i zalacza sie kompresor , w zadnym z aut nie mialem takich cudow, czy ktos mi moze powiedziec co jest skopane??? test klimy nie wykazal zadnego bledu.
Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez MrFoto ; 01-10-2012 o 18:16
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 16:36   #2
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: Prloblem z klimatyzacja !!! Prosze o pomoc.
jaki masz panel ? z pomarańczowym napisem MAX?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 16:43   #3
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
nie kojarze żadnego pomarańczowego napisu wiec pewnie nie ma , zaraz jeszcze sprawdze,
napewno nie mam przycisku econ. jest tylko wlacznik A/C i obieg wewnrtrzny...no i oczywiscie dwa kola z przyciskami od sterowania temperatura i kierunkiem nawiewu
Stary 01-10-2012, 19:37   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
to masz kolego klimatronik bez napisu pomarańczowego "MAX", więc napisze ci co trzeba robić: jeśli masz wyłączony panel ma wyświetlaczu nic nie ma, to nie ważne czy włączasz przyciskiem AUTO czy regulacja temperatury góra czy dół zawsze ci się załączy klima, wtedy naciskasz przycisk AC (świeci się dioda) i jeszcze raz na AC(dioda się nie świeci) wtedy działa ci nawiew bez klimatronika.Dzieje się to tylko jeśli wyłączysz nawiew przyciskiem OFF, a jeśli kluczykiem wyłączysz zapłon zapamiętane są ustawienia takie jak wyżej napisałem.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 20:17   #5
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Odp: Ciągle załączony kompresor klimatyzacji
A wiec rozumiem , ze jesli wlacze nawiew to zawsze bede musial wlaczyc przycisk A/C i wylaczyc go aby klima sie wylaczyla tak ??? A kiedy ta klime wylacze przyciskiem A/C i wylacze zaplon to czy przy nastepnym wlaczeniu nawiewu nie zalaczy sie klimatyzacja ??? Z reszta ide zaraz to sprawdzic, póki co dziekuje za podpowiedzi i zaraz napisze jaki jest efekt ....
pozdrawiam
Bump: Ok a wiec juz wszystko rozumiem,jesli nie chce ciagle zalaczajacej sie klimy przy kazdym wlaczeniu nadmuchu to wylaczam klime przyciskiem A/C a pozniej nie wylaczam cyferblatu wylacznikiem off, czyli zostawiam nadmuch caly czas wlaczony np. na minimum i takie ustawienia zostaja zapisane....a wiec w koncu problem z glowy.
Serdecznie dziekuje za pomoc i rozwianie watpliwosci.
Stary 01-10-2012, 22:22   #6
evo
Avatar evo
Postów: 92
sprawdź czy to działa.
Jeśli nie to, panel do wymiany
Stary 01-10-2012, 23:02   #7
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Sprawdzalem, dziala dokladnie tak jak opisalem , jesli tak ma byc to ok , chociaz troszke to dziwne ze po off-ie znowu wraca do zalaczenia klimy, ale skoro ten typ tak ma to jakos to zniose, poprostu nie bede uzywal off-a , dzieki wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
