Na początek: popraw tytuł wątku, na tym Forum zabroniono używać wyrazu "problem" w tytule wątku. Poważnie.
A tak wogóle, to co za mechanik jak przez 3 miesiące nie potrafi postawić diagnozy.
No właśnie...
Po pierwsze - podejrzana jest ta naprawa pompy, bo chyba była niepotrzebna.
Ale trzeba sprawdzić, czy paliwo dochodzi do pompy, czy jest w filtrze, czy układ nie jest zapowietrzony, trzeba sprawdzić sterownik pompy i czy dogaduje się z immo.
Może być nawet jakieś zupełnie lewe paliwo w zbiorniku - opowiadał mi pan Jan Waś z Auto-Waś, że kiedyś rozebrali pół samochodu, a okazało się , że w zbiorniku jest... niepalne paliwo. Tak też bywa...
Zmień mechanika.
Skąd jesteś?
