Stary 22-12-2012, 21:40   #35
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
U mnie w drugim samochodzie objaw ślizgającego sprzęgła jest taki że tzrymając gaz wciśnięty obroty rosną od 2,2 do 3 tyś i tak ze dwa ,trzy razy. Czasem później idzie a czasem trzeba odpuścić i delikatniej wcisnąć gaz żeby poszedł wyżej.
Rozumiem i to może być sprzęgło ale w tym przypadku luksmo10 pisze że mu rosna spadaja i potem i potem juz przyspiesza prawidłowo i wszystko podczas dodawania gazu a spadające obroty podczas dodawania gazu nijak sie mają do ślizgającego sprzęgła czyż nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.poza tym wskazany ew. błąd ERG może świadczyś o złej dawce powierza w układzie dolotowym a tym samym o chwilowej czkawce silnika,popraw mnie jesli sie myle.W tym przypadku sądze że jest to bardziej błąd zaworu podciśnienia turbiny tymbardziej żę zczytany innym interfejsem.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-12-2012 o 21:45
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
