#31 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
przeczytaj od początku post nr1 najlepiej kilka razy pisałem juz wcześniej mam podobny objaw oczywiście nie na mieście ale np przyspieszam na 2 tak od ok.2tys i auto robi taki myk żę szarpnie ze 2 razy tak jakbys ruszał z trójki przód tył i potem łycha.Po takim numerze(ostatnio z miesiąc temu do dziś spokój)normalnie przyspiesza aż wciska w fotel,jest dynamiczne na kazdym biegu do bólu z benzynami ścigać sie można.Reasumując stawiam na zawór a co jest naprawde czas pokaże. Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-12-2012 o 20:28 |
#32 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A dlaczego ja mam Tobie tłumaczyć, skoro Ty, pytany kilka razy przeze mnie nie odpowiedziałeś mi na pytanie?
Pozdrawiam |
#33 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
#34 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie w drugim samochodzie objaw ślizgającego sprzęgła jest taki że trzymając gaz wciśnięty obroty rosną od 2,2 do 3 tyś i tak ze dwa ,trzy razy. Czasem później idzie a czasem trzeba odpuścić i delikatniej wcisnąć gaz żeby poszedł wyżej.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-12-2012 o 22:11 |
#35 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-12-2012 o 21:45 |
#36 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego Jaculek, tak sobie śledzę ten wątek i nie rozumiem jak można być takim upartym. Skrzynia manualna to nie automat czy bezstopniowa. Prędkość obrotowa silnika x przełożenie = prędkość na kołach. Jeśli jest inaczej tzn że jest poślizg na sprzęgle. Czy to takie trudne do ogarnięcia??? Nie ma innej możliwości, chyba że lubisz sobie jeździć na półsprzęgle.
#37 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#38 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jaculek niedługo zaczniesz przeprowadzać przez jezdnię staruszki chociaż wcale tego nie chciały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawór zaworem a sprzęgło sprzęgłem. Daj żyć... chłopaki chcą pomóc a Ty chcesz, żeby w mondeo kolegi było zepsute dokładnie to co się Tobie wydaje. Tak nie można. Tu się pomaga ale nie na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- DanielR |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
nie było mnie tu parę dni bo miałem inny problem wypalił się ksenon i wymieniałem. wracając do problemu to już sam nie wiem wcześniej miałem takie objawy ze przycinał się w dwóch miejscach koło 2,2 tys a później nieco wyżej jak przyspieszałem znajomy mechanik wykasował mi błędy i było dobrze i pojawił się ten problem. Narazie nic z tym nie robię czekam aż się problem sam rozwiąże jeśli to będzie sprzęgło ale nie chce mi się wierzyć że to już sprzęgło. czasem przyspieszam i nie ślizga się a jeśli to by było sprzęgło to chyba za każdym razem powinno się tak dziać ??
#40 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dłużej pojeździsz, to się będzie więcej ślizgało. Puki się da jeździć, to jeździj, najważniejsze, żeby Cię to nie spotkało w tzw. „sytuacji podbramkowej”.
