Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak powinien działać silniczek krokowy?
Stary 08-01-2013, 19:41   #4
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Jak powinien działać silniczek krokowy?
Napisał Krisss91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinien sie według mnie otworzyc po otrzymaniu napięcia
Niewiem jak ma mondeo ale w golie jakis czas temu jak robilem to po podlączeniu wtyczki sie otwierał a jak masz go w aucie auto jest odpalone i odlączysz wtyczke jest jakas reakcja??
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, myślisz dobrze. A po odpaleniu, w zależności od położenia dźwigni przepustnicy (gazu) powinien mniej, bądź więcej się otwierać. Na biegu jałowym i obrotach silnika "bez gazu" powinien być lekko uchylony, a tłoczek z "grzybkiem" delikatnie pulsować.
Czyli coś jest nie tak z nim.
Chociaż po odłączeniu wtyczki podczas pracy silnika, automatycznie auto gaśnie.
Nie mam też problemu z obrotami na zimnym silniku - 1200, a potem schodzą na 750 po uzyskaniu temp roboczej.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
