Stary 08-01-2013, 16:44   #1
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Jak powinien działać silniczek krokowy?
jako że zmagam się z problemem falujących obrotów na biegu jałowym (ale to inny temat), chciałem upewnić się, czy dobrze myślę (tym samym może rozwiążę problem z obrotami).
Mianowicie :
jak wyciągam silniczek krokowy, jest on w pozycji zamkniętej i tłoczek dociska sprężyna, coby się nie otwierał
po otrzymaniu napięcia, powinien zadziałać elektromagnes w silniczku, i wciągnąć tłoczek zostawiając go w pozycji otwartej.
Czy dobrze myślę?
Bo sprawdzałem go w następujący sposób :
- krokowiec odkręcony
- przekręcony kluczyk w stacyjce w poz.II czyli lampki się świecą, ale silnik nie działa
- we wtyczce od krokowca pojawia się 12V (sprawdzone miernikiem)
- podłączam wtyczkę do krokowca i... nic - tłoczek nawet nie drgnie.
Czy nie powinien się otworzyć?
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 16:48   #2
Krisss91
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: MK3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak powinien działać silniczek krokowy?
powinien sie według mnie otworzyc po otrzymaniu napięcia
Niewiem jak ma mondeo ale w golie jakis czas temu jak robilem to po podlączeniu wtyczki sie otwierał a jak masz go w aucie auto jest odpalone i odlączysz wtyczke jest jakas reakcja??
Krisss91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 17:40   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, myślisz dobrze. A po odpaleniu, w zależności od położenia dźwigni przepustnicy (gazu) powinien mniej, bądź więcej się otwierać. Na biegu jałowym i obrotach silnika "bez gazu" powinien być lekko uchylony, a tłoczek z "grzybkiem" delikatnie pulsować.
Stary 08-01-2013, 19:41   #4
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Napisał Krisss91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli coś jest nie tak z nim.
Chociaż po odłączeniu wtyczki podczas pracy silnika, automatycznie auto gaśnie.
Nie mam też problemu z obrotami na zimnym silniku - 1200, a potem schodzą na 750 po uzyskaniu temp roboczej.
Stary 18-04-2013, 21:43   #5
golygts80
Imię: sastianeb
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: ford Mondeo mk3 Mondeo mk1
Silnik: 2,5 V6 1,8 16v
Rocznik: 2002 1996
Postów: 10
Witam orientuje się ktoś może czy można zamontować silniczek krokowy od 2,0 do 2,5 v6 i czy będzie on działał normalnie. Z tego co widziałem to one w zasadzie od wszystkich modeli począwszy od 1,6 do 2,5 litra wyglądają identycznie. Tylko czy to będzie działać i czy ktoś to już sprawdzał ? Pytanie moje spowodowane jest tym że nie mogę dostać krokowca do 2,5 litrowego montka jedynie w serwisie a tam cena jest dość wygórowana więc jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o podpowiedź.
golygts80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 23:06   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 18-04-2013 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
