Takie objawy mam tylko jak jest mróz jakby coś zamarzało po dłuszym postoju.Po mocniejszym ruszeniu kierownicą się coś odrywa i reszte jazdy odbywa się normalnie bez żadnych objawów,przy kręceniu kierownicą nic nie chrupie, nie stuka.W plusowej temperaturze jest wszystko wporządku.
może gdzieś na układ kierowniczy leci woda i zamarza na postoju? bez popatrzenia od spodu się nie obejdzie. najlepiej na zablokowanej, sprawdź, czy widać coś wzrokowo, a ewentualnie niech ktoś rusza kierownicą. trzeba nasłuchać
