Stary 09-01-2013, 17:37   #2
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: Kontrolka płynu chłodniczego na Check Panelu - pytanie
Napisał m@ciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Check Panel informuje również gdy płyn chłodniczy traci swoje właściwości?
nie
Oznacza to, że mam do wymiany płyn czy jest to może jakiś błąd Check Panela albo elektroniki?
niekoniecznie, czujnik wyłapuje nawet niewielki ubytek płynu, dolej płynu na maxa i zobacz czy nadal będzie tak się działo jak opisujesz.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
