Stary 09-01-2013, 17:33   #1
m@ciek
Avatar m@ciek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Kontrolka płynu chłodniczego na Check Panelu
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie w "Szukajce" więc mam nadzieję, że mi pomożecie.
Po odpaleniu samochodu na zimnym silniku zapala mi się kontrolka na Check Panelu od poziomu płynu chłodniczego. Po sprawdzeniu płynu nie ubyło ani trochę. Kontrolka gaśnie po nagrzaniu się silnika i wtedy też lepiej on pracuje. Czy Check Panel informuje również gdy płyn chłodniczy traci swoje właściwości? Oznacza to, że mam do wymiany płyn czy jest to może jakiś błąd Check Panela albo elektroniki?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
M@ciek
m@ciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 17:37   #2
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: Kontrolka płynu chłodniczego na Check Panelu - pytanie
Napisał m@ciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
niekoniecznie, czujnik wyłapuje nawet niewielki ubytek płynu, dolej płynu na maxa i zobacz czy nadal będzie tak się działo jak opisujesz.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 17:54   #3
m@ciek
Avatar m@ciek
Imię: Maciek
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 9
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Tak też uczynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ta kontrolka zawsze gaśnie po jakimś czasie/po nagrzaniu silnika?
Stary 09-01-2013, 19:44   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak gaśnie po nagrzaniu silnik to znaczy że masz za mało płynu bo jak sie płyn zagrzeje to poziom wzrasta
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 21:23   #5
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Sprawdz jeszcze szczelność układu ,jesli jest nieszczelny to też się zapala kontrolka (zbyt małe ciśnienie ) .
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 22:04   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał darekmk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik nie sprawdza ciśnienia w układzie, sprawdza tylko poziom cieczy. Płyn powinien być do wskaźnika max na ściance zbiornika wyrównawczego, gdy silnik jest zimny.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 11:43   #7
darekmk2
Imię: DAREK
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Kolego darmodziej masz racje ,lecz nawet mały wyciek powoduje ten sam efekt,przerobiłem to u siebie .
Stary 16-01-2013, 14:41   #8
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
nawet mały wyciek powoduje ubywanie płyny a co za tym idzie poziom spada niżej minimum, czujnik to taka wkładka z pływakiem, jak poziom spada za bardzo to obwód się zamyka i zapala się kontrolka
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
