Właśnie pompka paliwa to buczenie nie ustaje chodzi cały czas... paliwo podaje odczepiałem wężyk przy wtryskach włączyłem zapłon i paliwo leci
To najprawdopodobniej go zalewa i nie odpala wtedy. Pokrec chwile, wykrec swiece i sprawdz czy mokra od wachy, jesli tak to zalewa go. Moze byc walniety przekaznik od pompy paliwa i nie rozlacza jej gdy wlaczysz zaplon i nie odpalasz. Musialbys zobaczyc czy masz non stop napiecie za przekaznikiem ale zapewne tak skoro pompa non stop wali paliwem, w takim razie musisz sprawdzic czy przed przekaznikiem masz napiecie, czy sygnal idzie z kompa, wtedy bedzie wiadomo czy przekaznik walniety czy moze cos z kompem.
