Stary 25-01-2013, 21:22   #11
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 16v nie odpala
Napisał lukaszlubuskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie pompka paliwa to buczenie nie ustaje chodzi cały czas... paliwo podaje odczepiałem wężyk przy wtryskach włączyłem zapłon i paliwo leci
To najprawdopodobniej go zalewa i nie odpala wtedy. Pokrec chwile, wykrec swiece i sprawdz czy mokra od wachy, jesli tak to zalewa go. Moze byc walniety przekaznik od pompy paliwa i nie rozlacza jej gdy wlaczysz zaplon i nie odpalasz. Musialbys zobaczyc czy masz non stop napiecie za przekaznikiem ale zapewne tak skoro pompa non stop wali paliwem, w takim razie musisz sprawdzic czy przed przekaznikiem masz napiecie, czy sygnal idzie z kompa, wtedy bedzie wiadomo czy przekaznik walniety czy moze cos z kompem.
Moje Mondeo
Stary 25-01-2013, 21:56   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Jak ma go zalewać? Przecież nadmiar paliwa wróci do zbiornika. To wtryski wpuszczają paliwo do kolektora a potem do cylindrów. Akurat to nie ma znaczenia. W każdym przypadku bez zapłonu i długotrwałym kręceniu rozrusznikiem można zalać świece.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 03:45   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wystarczy, ze wtryski beda miec napiecie, beda z kompa dostawac sygnal, ze maja sie otwierac i bedzie go zalewac.
Moje Mondeo
Stary 26-01-2013, 09:41   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To oznacza, że komputer pracuje w trybie awaryjnym. Musisz pojechać do kogoś, kto będzie w stanie podłączyć komputer do OBD i odczytać błędy. Ja mam ten sam model i bez problemu sam podłączam komputer. Jeżeli chodzi o ciśnienie paliwa, to warto zmierzyć jego wartość.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 09:47   #15
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
A , co myślicie o tym , że kostka w pompce paliwa może mieć zwarcie ?
I zamiast dawać tylko wstępne ciśnienie po zapłonie , ładuje cały czas tym ciśnieniem po włączeniu zapłonu ?
Jest to prawdopodobne ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 10:03   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pompę załącza przekaźnik w skrzynce bezpieczników, więc nie wydaje mi się możliwe, by jakieś zwarcie przy pompce mogło podać napięcie na pompkę. Jeżeli by tam było zwarcie, to raczej by spowodowało zatrzymanie pompki. Z książki wiem, że ciągle pracująca pompka jest właśnie objawem pracy w trybie awaryjnym, a dlaczego tryb awaryjny, to już trzeba podłączyć komputer.
Stary 26-01-2013, 10:54   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież cały czas o tym piszę, że to wtryski dawkują paliwo do cylindrów, a nie sama pompka. I czy ta pompka działa cały czas czy z przerwami to nie ma znaczenia, gdyż wtryski puszczają paliwo dalej (w odpowiedniej ilości), natomiast nadmiar spłynie do zbiornika. Jeżeli go zalewa to problem jest gdzie indziej np. w braku zapłonu lub uszkodzonym jakimś czujniku.
Na prawdę to nie jest trudne do zrozumieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2013, 12:29   #18
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
karloss wiem na jakiej zasadzie dziala silnik spalinowy i naprawde nie musisz mi tego tlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pracy silnika potrzebne jest paliwo, powietrze, zaplon czyli iskra i sygnal z czujnika walu korbowego. Te wszystkie sygnaly zbiera u siebie sterownik auta i decyduje czy odpalic auto czy nie. Uprzedze uwagi o czujnik polozenia walka rozrzadu, bo gdy on bedzie uszkodzony lub odpiety auto odpali tylko moze nie rowno chodzic, bo sterownik nie ma informacji w ktorym dokladnie momencie jest 1 tlok w GMP ale ma mapy awaryjne. Skoro nie mozna podpiac sie do sterownika, trzeba sprawdzic dlaczego pompa podaje non stop paliwo innymi slowy dlaczego ma non stop napiecie, trzeba sprawdzic czy napiecie jest bez krecenia rozrusznikiem na wtryskach, zmierzyc opornosc czujnika walu korbowego i sprawdzic jeszcze raz czy jest iskra na kazdym cylindrze podczas krecenia. W nie ktorych samochodach brak komunikacji ze sterownikiem silnika oznacza pad sterownika, najczesciej zimne luty.
Moje Mondeo
Stary 26-01-2013, 12:37   #19
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Myślałem że pompa paliwa pracuje ciągle od momentu przekręcenia stacyjki w pozycji zapłon i wyłącza się kiedy wyłączam silnik/zapłon.
A co do powrotu paliwa. Nie wiem jak w MK2. Ale w moim MK3 nie widziałem żadnych przewodów powrotnych do baku.
Pompa może pracować sobie i cały czas. Ale z tego co ja wiem wtryskiwacze są "szczelne" i do póki nie dostają impulsów od sterownika nie ma opcji żeby przepuszczały chociażby krople paliwa.
PS: jako ciekawostkę dodam , że gdy wymieniałem u siebie filtr paliwa po zakupie Mondka podłączyłem wpierw przewód wchodzący do filtra. Ten za filtrem zostawiłem nie podłączony. Potem poszedłem do auta , przekręciłem kluczyk na zapłon i pompa paliwa odzywała się tylko na ok 2 sekundy. I żeby wypełnić nowy filtr paliwem musiałem czynność powtórzyć ze 3 razy.
Wtedy myślałem że skoro sterownik nie wykrył wzrostu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej to odłączył pompę(zabezpieczenie).
A teraz jak czytam Wasze posty to sam już nie wiem. Czy pompa faktycznie uruchamia się na chwilę a potem startuje na stałe dopiero po odpaleniu silnika. Z jednej strony byłoby to korzystne np. przy diagnostyce na wyłączonym silniku(odczyt błędów). Jeżeli chodzi o łatwość odpalania-nielogiczne.
A konkretnie w temacie: Podmieniłbym cewkę na inną. W drugiej kolejności zmierzył ciśnienie paliwa. To że leci nie świadczy że ciśnienie jest takie jak powinno.
Przydałoby się podłączyć kompa. A nóż będzie błąd i zaoszczędzi Ci szukania w ciemno.
Skoro iskra jest to czujnik położenia wału odpada...
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 26-01-2013 o 12:59
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:02   #20
lukaszlubuskie
Zarejestrowany: 14-01-2013
Postów: 7
Panowie możecie mnie naprowadzić mniej więcej na ten przekaźnik od pompy bo pod maska są przekaźniki i dwa z nich wyłączają pompę przy włączonym zapłonie, ale jeden z nich odłącza też rozrusznik (przy próbie odpalenia cisza) zamieniałem je z innymi (numery takie same) i nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem już możne pojadę na szrot i kupie jakąś pompkę na wymianę możne ta się zaciela czy coś ???
lukaszlubuskie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
