Predkosc Max to 100 km /h i dymi na czarno.Auto nie bierze oleju,wtryski OK.
Czy masz silnik z pompą Bosch, czy Lucas Epic (turbo)? Bo jeżeli ten drugi, to może być w trybie awaryjnym lub zawór upustowy może być zapieczony...
Jeżeli to Bosch, to jednak zacząłbym od wtrysków. Jak sprawdzałeś wtryski, że piszesz, że są OK?
Potem sprawdzenie statycznego kąta wtrysku.
A jeżeli to nic nie da - pompa na stół u przytomnego pompiarza...
No i podstawowe pytanie: zaglądałeś do filtra powietrza?
Kilka miesięcy temu w po twoim pierwszym poście na Forum pisałem:
Szkoda, że nie napisałeś z jakim układem wtryskowym jest auto.
