Stary 30-01-2013, 19:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pedkość maksymalna 100km/h.Co jest powodem?
Napisał Klimson1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jakiej firmy jest pompa ,jak to sprawdzic
Rozglądasz się po Forum, znajdujesz wątek o danych technicznych, tam są zdjęcia silników, patrzysz, widzisz i... wiesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem u mechanika i na pompie zaplonu nie da sie ustawic i na rozrzadzie sie nie podejmie.
To ten twój mechanik cienki jest... Zaawansowany amator to zrobi, opis jest w wątku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 post#8
Jeżeli to nie jest turbo i auto jest z 1998 roku, to masz pompę Boscha.
Nie odpowiedziałeś, skąd wiesz że wtryski są OK.
Generalnie z tego co piszesz to raczej widać, że powinieneś zmienić mechanika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2013 o 19:25
