Stary 08-02-2013, 12:57   #17
avetd
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
Domyślnie Odp: wczesnie wlaczajacy sie wentylator chlodnicy
Napisał KruczeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator będzie chodził i nic nie będzie schładzał, ponieważ nie może popchnąć płynu pompa bo w głowicy jest powietrze.
Masz gaz w tym focusie ? Może na parowniku jest zapowietrzony ?
A może po prostu pompa wody się ukręciła i nie pompuje ?
Chłodnica raczej na samym końcu bym obstawił, zresztą chłodnica nie zapycha się w ciągu 1 tygodnia.
pompa wody odpada bo grzeje w srodku auta i poza tym na kruccu tam gdzie jest termostat jest drugie wyjscie i i ta rura z tego wyjscia jest goraca, jest gaz i parownik goracy tak samo jak i gorna rura dochodzaca do chlodnicy no i jeszcze plyn w zbiorniku zmienia swoj poziom i zbiornik robi sie pelny po zgaszeniu plyn opada.
avetd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
