Temat: [C-MAX 2003-2007] Kluczyk a klapa bagażnika.
Stary 13-02-2013, 19:52   #7
htrr
Imię: HTRR
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Domyślnie Odp: Kluczyk a klapa bagażnika.
Napisał JJCube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten element jest kompletny czyli czy posiada wszystkie "bebechy" czy jest to pusty plastik. W moim Maxie jest problem z otwarciem bagażnika na tej zasadzie że:
Z kluczyka (dolny przycisk pilota) wciskam 2 razy - klapa się otwiera, czyli wszystko ok. Lecz chcąc zrobić to ręcznie czuję ze przycisk w klapie nie działa (salonowy super pstryka). Zdarza się też że podczas jazdy zamek bagażnika potrafi się otwierać co chwila.(Pukając w nie malowane) muszę ten problem usunąć jak najszybciej mając możliwość dobrego dojścia do zamka.
htrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
