Stary 01-02-2013, 21:44   #1
Lysy0072
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Domyślnie Kluczyk a klapa bagażnika.
Witam mam taki mały problem... a mianowicie ostatnio zauwazylem że gdy otwieram samochód centralnym przez kluczyk to klapa bagażnika się nie otwiera tylko jest nadal zamknięta dopiero jak wcisne guzik na otwarcie klapy bagaznika to sie otwiera a wczesniej otwierała sie nawet przy otwieraniu drzwi od samochodu. Miał już moze ktos taki przypadek? jesli tak to prosze o odpowiedz i z góry dzięki.
Lysy0072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 08:39   #2
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie Odp: Kluczyk a klapa bagażnika.
Miałęm to samo. Najczęstsza przyczyna to przepalony lub skorodowany przewód w klapie bagażnika. Demontujesz wewnętrzną osłonę klapy i tam masz przewody wchodzące do guzika klapy. pociągnij delikatnie kazdy pojedynczo i zobaczysz . Sorki ze tak dziwnie napisalem ale kaca mam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 10:12   #3
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Re: Kluczyk a klapa bagażnika.
ja stawiam raczej na sam przycisk - w c-max lubi tam dochodzic woda i pojawiają sie problemy - najlepiej wymienic cały element w klapie bagażnika
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 12:30   #4
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Tu masz za grosze nowy micro-styk:
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 19:25   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Lysy0072.mam rozumieć że jednym przyciskiem na pilocie(otwieranie auta) bagażnik się nie otwiera, a przyciskiem od otwierania bagażnika działa ?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 23:50   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Tak to napisałeś, że nic z tego się nie da zrozumieć.
Na pilocie są 3 guziki - otwórz, zamknij i otwórz bagażnik.
Pilot może działać w 2 trybach - otwórz odryglowuje najpierw drzwi kierowcy i odblokowuje zamek bagażnika (nie otwiera), a dopiero drugie wciśnięcie powoduje odryglowanie wszystkich drzwi.
Druga opcja, otwórz odryglowuje wszystkie drzwi i bagażnik.
Podwójne wciśnięcie guzika bagażnika w ciągu 3 sekund powoduje otwarcie bagażnika.
Otwarcie samochodu "z kluczyka" powoduje odryglowanie drzwi i bagażnika.
podsumowując - bagażnik w Maksie da się otworzyć na dwa sposoby - dwuklik na pilocie, lub za uchwyt o ile nie są zaryglowane drzwi. Wszelkie inne zachowania to anomalia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 19:52   #7
htrr
Imię: HTRR
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Napisał JJCube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten element jest kompletny czyli czy posiada wszystkie "bebechy" czy jest to pusty plastik. W moim Maxie jest problem z otwarciem bagażnika na tej zasadzie że:
Z kluczyka (dolny przycisk pilota) wciskam 2 razy - klapa się otwiera, czyli wszystko ok. Lecz chcąc zrobić to ręcznie czuję ze przycisk w klapie nie działa (salonowy super pstryka). Zdarza się też że podczas jazdy zamek bagażnika potrafi się otwierać co chwila.(Pukając w nie malowane) muszę ten problem usunąć jak najszybciej mając możliwość dobrego dojścia do zamka.
htrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 20:39   #8
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Ewidentnie masz uszkodzony mikro-przełącznik, więc tylko wymiana wchodzi w grę.
Tą aukcję znalazłem kiedyś przez przypadek - zapytaj sprzedawcę o szczegóły (45 PLN to nie majątek i masz oryginał _ Na forum jest kilka tematów jak naprawić/wymienić sam mikro-przełącznik).
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 13-02-2013 o 20:46
Stary 13-02-2013, 21:39   #9
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby tylko takie problemy i takie koszta, Dzięki za szybką odp. Kupię, wymienię, napiszę. Pozdro.
Stary 13-02-2013, 21:54   #10
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Oby to było to - Daj znać co i jak po wymianie.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
