Stary 01-03-2013, 17:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS, ESP i usterka układu silnika
Napisał noxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn hamulcowy jest, pierścienie, czujniki i przewody absu są całe i czyste.
A bezpieczniki? Są aż trzy do ABS-u: nr 13 (40A - pompa, ale skoro "chrupie", to jest ok), nr 20 (10A) i nr 21 (25A).
Co do rozszerzenia fordowskiego do ScanXL, to pytaj raczej w dziale Ogólnym...
Zgredzik
