![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2
Witam serdecznie wszystkich, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 340 tyś. kilometrów poruszam się pojazdem marki Ford Transit 2008 - mam go od nowości. Niestety, nie jest to konstrukcja mistrzów precyzji i dokładności, a i materiały użyte do wyprodukowania blaszanki nie spadły z górnej półki; więc raz na czas zmagam się z zachodnią myślą techniczną. Jestem z tych ciekawskich co próbują samodzielnie rozwiązywać problemy... z lepszym lub gorszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skutkiem. Do rzeczy: Od dwóch dni... po uruchomieniu silnika wszystko jest ok... do pierwszego przyciśnięcia pedału hamulca. Po zwolnieniu hamulca, na desce zapala się pomarańczowa kontrolka abs i kontrolka esp, a hamulec od tej pory robi się twardy i "chrupie" przy naciskaniu (wspomaganie hamulca przestaje działać). Po drugim przyciśnięciu pedału hamulca na desce pojawia się napis awaria układu silnika i zapala czerwona kontrolka silnika - przycisk set/reset kasuje czerwoną kontrolkę i komunikat. Czy ktoś się już z czymś takim spotkał? Ps. Płyn hamulcowy jest, pierścienie, czujniki i przewody absu są całe i czyste. Wie ktoś gdzie można znaleźć dodatek Ford do ScanXL? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do rozszerzenia fordowskiego do ScanXL, to pytaj raczej w dziale Ogólnym...
Zgredzik |
#3 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Model: Transit
Silnik: 2.2
Dziękuję za podpowiedź. Niestety... sprawdziłem dzisiaj wszystkie 3 ww. bezpieczniki odpowiedzialne za ABS i wszystkie są ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł? |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
To zostaje tylko sczytać błędy inaczej to działanie po omacku.
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Witam, mam podobnie, włączyła się kontrolka od ABS i ESP, nie działają oba te systemy, ot tak po prostu na mokrej autostradzie przestały działac... Prędkosc czasami skakała o 10km/h na liczniku.... na tempomacie trochę szarpało- silnik przyhamowywał, wyłączyłem tempomat i systemy się wyłączyły i rozświetliło mi zegary kontrolkami od ABS i ESP - bezpieczniki sprawdziłem. Nie słychac natomiast chrupania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły, może ktos z Was już to przerabiał? |
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Albo pierścień ABS-u jest uszkodzony, albo czujnik - to najbardziej prawdopodobne jest... Skoro na mokrej autostradzie to się stało - to chyba jest to usterka elektryczna obwodu czujnika - weszła wilgoć na styki...
Zgredzik |
#8 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przerabiałem podobny temat i był zapchany katalizator, tylko wtedy tempomat co chwilę przestał działać.
Komputer Cię czeka. |
