Kolego, u mnie jest identycznie na 'mocnej rezerwie'. Dodatkowo w takim przypadku wywala błąd nastawnika, podejrzewam, że pompa już jest lekko rozszczelniona i nie trzyma parametrów, póki co pomaga nie opróżnianie zbiornika poniżej 15 litrów
Pozdrawiam.
Hehs, że wcześniej mi tego nie powiedziałeś bo męczyłem się z tym trochę
faktycznie zauważyłem, że często sprężynka mruga jak jest mocna rezerwa
ogólnie na takim szarpaniu robiłem po 100 km bez tankowania. To może być oznaka zużycia pompy lub jej elementów ?
Pozdrawiam.
